tête cyclope et marlin 1.1.8
Posted by diiity
December 18, 2018 01:00PM
Bonjour,
Je viens de monter une tête cyclope sur ma geeetech I3 pro B.
Pourriez vous me dire quelle config pour marlin 1.1.8, j'ai modifié la ligne
#define EXTRUDERS 2
là c'est facile à trouver mais pour le reste...
J'ai trouvé aussi ces lignes, faut il modifier cette ligne comme ceci et faire la calibration:
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {160.4516,161.05,398.9626,45.2525, 45.2525} en rouge extrudeur 1 et en vert extrudeur 2
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE { 400, 400, 4, 45, 45 } en rouge extrudeur 1 et en vert extrudeur 2
#define DEFAULT_MAX_ACCELERATION { 5000, 5000, 50, 5000, 5000 } en rouge extrudeur 1 et en vert extrudeur 2.
Le problème c'est à chacune de ces 3 dernières lignes, la compilation se passe mal arduino ide me dit qu'il y a trop de données
static_assert(COUNT(sanity_arr_1) <= XYZE_N, "DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT has too many elements.");
static_assert(COUNT(sanity_arr_2) <= XYZE_N, "DEFAULT_MAX_FEEDRATE has too many elements.");
static_assert(COUNT(sanity_arr_3) <= XYZE_N, "DEFAULT_MAX_ACCELERATION has too many elements.");
diiity
Re: tête cyclope et marlin 1.1.8
December 18, 2018 03:35PM
You will need to modify for the mother board that will operate dual extruders
I decided on a Dual extruder ramps compatible mother board below
#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_13
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 1
Or you could choose to loose a fan by using motherboard below
#define MOTHERBOARD BOARD_RAMPS_14_EEB
Vous aurez besoin de modifier pour la carte mère qui exploitera les extrudeurs doubles
J'ai choisi une carte mère compatible avec les doubles rampes d'extrusion ci-dessous
Ou vous pouvez choisir de perdre un ventilateur en utilisant la carte mère ci-dessous
December 25, 2018 08:06AM
j'ai bien compris
merci
diiity
