ERR:MINTEMP sur ma Prusa I3
Posted by cameleon
December 19, 2018 03:28PM
Bonjour,
Elle imprimait comme à son habitude, et tout d'un coup elle s'est arrêté en plein milieu d'une impression.
Depuis elle ne fonctionne plus, et j'ai l'erreur "ERR:MINTEMP" affiché sur mon écran LCD.
J'ai le sentiment que c'est peut-être une des thermistances, soit de la buse ou du lit, mais je ne suis pas certain.
Comment vérifier S.V.P
Merci
cameleon
Re: ERR:MINTEMP sur ma Prusa I3
December 20, 2018 04:25AM
Salut.
Il est probable qu'une thermuistance ait dégagée ou qu'elle se soit débranchée. Tu utilises l'écran de la i3 ou une interface type pronterface ou octoprint ?
Si oui tu devrais voir les deux courbes de température.
Sinon au multimetre tu mesures la résistance au niveau des connexions sur la carte contrôleur. Tu devrais avoir dans les 140khom à 17 degrés. J'ai eu le p'us souvent des soucis sur la thermustance de la buse. Les câbles se cassant direct après la tête en verre. Vérifies par là aussi.
February 08, 2019 03:19AM
En premier lieu :
- vérifier le câblage de la thermistance puis voir à l'ohmetre si tu n'as pas un cour-jus.
- faire le test avec une autre thermistance
Pièces détachés : [www.imp3d-france.com]
Déstockage : [www.imp3d-france.com]
