Problème position Z après G28
Posted by mouellou
February 03, 2019 02:11PM
Bonjour à tous,
Je viens de passer sous Marlin 1.1.8 pour mon Anet A8 et j'ai une différence de position pour l'axe Z lorsque je fais un G28 avec pronterface par rapport à mon niveau d'impression, chose que je n'avais pas avec le firmware original.
Après le G28 la buse est bien plus haute que le lit d'impression alors que lorsque je lance un fichier à imprimer il est à la bonne hauteur. Est-il possible de modifier les valeurs du Home?
J'ai toujours une différence ce qui me force à lancer une impression afin d'avoir la bonne hauteur, éteindre l'imprimante une fois qu'elle a commencé puis attendre qu'elle refroidisse afin de pouvoir faire les réglages du plateau. Il doit y avoir une solution plus simple je pense...
Re: Problème position Z après G28
February 06, 2019 12:42AM
Salut,
Pour régler ton plateau, après ton home, tu rentres G0 Z0 ou G0 Z1 si tu veux ton plateau à 1mm.
Ou tu fais ton home manuellement:
G28 X0
G28 Y0
G28 Z0
Puis tu déplaces ta tête:
G0 X50 Y50 Z1 par exemple.
Edited 2 time(s). Last edit at 02/06/2019 12:47AM by MacDony.
February 06, 2019 01:32PM
Merci!
Je vais regarder ça demain.
