S O S capteur capacitif
Posted by diiity
February 20, 2019 01:39PM
Bonjour,
Ma carte est une GT2560 rev A+ et un marlin 1.1.8.
Pour le réglage du capteur inductif, je mets le plateau de niveau à l'aide de cales, puis j'utilise cette méthode:
"Régler la sensibilité avant tout de sorte que le zéro soit au dessus du bed.
G28 // pour faire un auto home
M851 Z0 // Reset Z0 Offset
G1 F3000 X100 Y100 Z0 // pour ammener l'axe Z au point 0. la ou la buse doit toucher le plateau,
M211 S0 // desactive protection valeur negative Z
via pronterface on affine la hauteur de la buse avec une feuille
Quand c'est bon la valeur Z du LCD est egal a notre offset en Z (ex : -2.3)
M851 Z-2.3 // on defini l'offset ou "#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -2.3" dans marlin
M211 S1 // active protection valeur negative Z
M500 // enregistre dans l'eeprom"
Je vérifie avec un M503 et c'est bon.
Une fois la procédure executée, je vérifie en faisant un home puis je descends le Z jusqu'à toucher le lit, il reste toujours un écart que j'évalue en faisant un M211 S0.
J'ai refait la manip avec S3D et Pronterface plusieurs fois, à chaque fois, la buse est entre 0.5 et 0.7 mm au dessus du plateau.
une idée???
diiity
Edited 1 time(s). Last edit at 02/20/2019 01:50PM by diiity.
Re: S O S capteur capacitif
February 20, 2019 03:58PM
Heu juste une question, l'offset est pas sensé être positif ?
Sinon, il faut rectifié au plus juste si l'écart est toujours constant. Si tu as systématiquement le même décalage, il faut rectifier ton offset. Si malgré les corrections l'écart est toujours le même ou augmente, c'est que tu t'es trompé de sens...
