Bonjour,
Une petite question , ma config est une tête cyclope avec deux extrudeurs.
Je suis entrain de créer un profil sur slic3r et pour purger le hotend cyclope j’utilise un bac de purge donc je fais déplacer le hotend à l'extérieur du bed en utilisant le G-code changement d'outil, tout marche bien, mais , oui il y a toujours un mais , l'extrudeur droit purge plus facilement que le gauche qui est un peu fainéant .
Donc je voulais savoir s'il y avait possibilité de passer des commande Reprap volumétrique et non des mm, comme ça l'extrudeur serait obligé d'extruder la même quantité.
Je ne suis pas sur que ça règle mon problème car vous allez me dire que il devrait extraire la même quantité en mm.
Mais si c'est faisable j'aimerais bien tester.
Merci à vous
