déplacement de la tête en cas d'arrêt volontaire de l'impression
April 20, 2019 02:47AM
Bonjour,
Je dispose d'une Ender 3 dont le firmware a été flashé avec Marlin 1.1.9.
J'ai eu a arrêter l'impression en cours plusieurs fois pour diverses raisons. Lors de l'arrêt la tête d'impression reste en place. J'aimerai que cet arrêt, qui est considéré différemment d'une interruption dans le menu Marlin, soit suivi d'un dégagement de la tête de, par exemple, +10mm en Z et retour en home position. Est-ce réalisable en modifiant la config de Marlin (configuration.h) et si oui comment ?
Re: déplacement de la tête en cas d'arrêt volontaire de l'impression
April 20, 2019 08:34AM
Like this in Configuration.h
#define NOZZLE_PARK_FEATURE
#if ENABLED(NOZZLE_PARK_FEATURE)
  // Specify a park position as { X, Y, Z }
  #define NOZZLE_PARK_POINT { (X_MIN_POS + 10), (Y_MAX_POS - 10), 20 }
  #define NOZZLE_PARK_XY_FEEDRATE 100   // X and Y axes feedrate in mm/s (also used for delta printers Z axis)
  #define NOZZLE_PARK_Z_FEEDRATE 5      // Z axis feedrate in mm/s (not used for delta printers)
#endif
Electronics Technician / Computer Programmer
April 20, 2019 09:23AM
Thank you, it was a good idea but unfortunately I checked it and it doesn't work.
April 20, 2019 10:45AM
Forgot to add the other line on Code in Configuration_adv.h
  #define PARK_HEAD_ON_PAUSE
April 21, 2019 03:13AM
There is a long option sequences set for parking but I don't need all of this I guess. Unfortunately the #define PARK_HEAD_ON_PAUSE is include in this sequence. And if I want to uncomment it I need to uncomment all the sequence. I am not sure this is safe enough for my kind of printer and I don't know if this will fit in the narrow memory of motherboard.
June 14, 2019 05:55AM
Marlin 2.0 (compatible with both 8-bits and 32-bits control boards) has this feature in already winking smiley
marlin
#define EVENT_GCODE_SD_STOP "G28XY"
