Electronique generation 7
Posted by Ghunt
May 30, 2011 03:02AM
Bonjour à tous,
J'ai réalisé le montage de la gen7 board qui marche plutot bien pour le moment.
Je galere juste pour le firmware (on a beau etre informaticien...) au niveau du reglage des thermistors.
Est-ce que quelqu'un à déja fait tourné cette carte ici? Si oui, vous avez utilisez le Teacup Firmwareo ou un autre? Avez vous une configuration qui marche bien avec la version 644P ? Je suis preneur.
Merci a tous,
Cordialement,
Ghunt
Re: Electronique generation 7
June 22, 2011 06:18AM
Bon, j'ai réglé mon problème,
il faut faire attention avec la nouvelle version du Teacup firmware qui prend en compte non pas une table de thermistor mais plusieurs (donc modification du résultat sur script python ou des résidu du forum reprap/thermistors).
De plus, la nouvelle version du Teacup firmware n'a pas l'air pour le moment compatible à l'host reprap. Il vaut mieux utiliser l'host ReplicatorG qui est très bien soit dit en passant.
Voili voilou,
Cordialement,
Edited 1 time(s). Last edit at 06/22/2011 06:21AM by Ghunt.
August 19, 2011 08:39AM
> Voili voilou,
> Cordialement,
August 19, 2011 08:58AM
Merci pour le retour, je compte me faire une gen7 un jour, donc toute information est bienvenue.
November 06, 2011 02:16PM
Je sais que ca fait longtemps, mais j'ai aussi une gen7 et dans replicatorg je n'arrive pas a avoir l'extruder qui tourne !
Tout le reste fonctionne bien . ( meme la temperature).
Si vous avez une idee ou un reglage effectue, je suis preneur.
Serge
> Voili voilou,
> Cordialement,
November 06, 2011 03:25PM
je profite de ce topic pour préciser que j'ai traduit en Français les pages du wiki pour l'électronique de la GEN7. Ça devrait permettre aux newbies allergiques à Shakespeare de se lancer sans arrière pensée.
http://reprap.org/wiki/Generation_7_Electronics_en_Francais_-_Generation_7_Electronics_in_French
c'est pas complétement fini, mais il y a l'essentiel.
pour ma part j'ai démarrer la phase soudure pour la GEN7 et donc pas assez avancé pour tenter de répondre aux interrogations de serge.
Pierre-Marie
