Bonjour,
J'obtiens des résultats catastrophique de mes premières couches (sur une même pièce rectangulaire par exemple, elle se détache dans un coin et colle trop dans un autre). Ceci quel que soit le matériau.
Je mets le GCODE du calibrage de l'
imprimante ci-dessous
G30*24
Plateau X: 0.00 Y: 0.00 Z: 0.45
echo : endstops hit: Z:0.45
M851 Z-0.45*105
echo:Offset Z ok
M500*35
echo : Settings Stored
G28*21
G29*28
Plateau x: 40.00 y: 40.00 z: 0.49
Plateau x: 170.00 y: 40.00 z: 0.48
Plateau x: 170.00 y: 170.00 z: 1.33
Plateau x: 40.00 y: 170.00 z: 0.64
Eqn coefficients: a: 0.00 b: 0.00 d: 0.06
planeNormal x: -0.00 y: -0.00 z: 1.00
echo : endstops hit: Z:0.64
M500*36
Y a-t-il quelque chose d'incorrect selon vous ?
Voilà ce que je fais manuellement dans Repetier Host :
1) G28 X0 Y0
2) je mets ensuite la buse à 0.1mm du plateau puis j'indique G92 Z0
3) G30 ensuite pour déterminer l'offset : M851 Z-offset > M500
4) ensuite "home" en X Y Z
5) palpage G29 (4 points définis par le firmware certainement) > M500
En fonction de votre retour, je cherche à savoir si je dois plutôt m'orienter sur un problème de structure ?
Merci d'avance
