Re: geeetech rostock 301
July 09, 2019 05:42AM
désolé mais j'ai pas compris cette questions : " Les prises sur les moteurs ont-elles un détrompeur ? " et merci pour vos réponses.
July 09, 2019 05:49AM
Détrompeur, c'est une forme de prise qui oblige à brancher dans un seul sens, on ne peut pas la brancher à l'envers.
Ça, par exemple ;
July 09, 2019 05:56AM
voila des les photos et je suis désolé si la qualité est mauvaise,
[zupimages.net]
[zupimages.net]
[zupimages.net]
merci.
July 09, 2019 06:04AM
July 09, 2019 07:49AM
Et fais-nous de (bonnes) photos du branchement de chaque moteur,
côté moteur.
Ça fait trois photos.
July 09, 2019 07:50AM
Tu sais reconnaître un moteur, étudiant en génie électrique à l'école nationale des sciences appliquées ?
July 09, 2019 07:57AM
Oui je sais comment je reconnais un moteur, mais tout les moteur sont brancher de la même manière, si non j'ai pas compris ce que vous voulez exactement.
July 09, 2019 08:01AM
Les deux photos des 2 autres moteurs, pour vérifier que les couleurs des 4 fils sont dans le même ordre.
Tu as vu le détrompeur ?
July 09, 2019 08:24AM
July 09, 2019 08:29AM
Photos difficiles à exploiter..
Regarde.
Noir rouge vert bleu avec le détrompeur au dessus à chaque moteur ?
July 09, 2019 09:04AM
OUI
July 09, 2019 09:09AM
Et
bleu rouge vert noir, trois fois en sortant de la carte principale ?
Y'a un doute pour celui de gauche sur la photo
July 09, 2019 09:18AM
July 09, 2019 09:25AM
Tout a l'air normal.
Dommage, il faut investiguer ailleurs, alors.
Ce serait moi.. je lancerais la machine, et dès que ça bouge, j'appuierais sur le fin de course de la colonne du chariot qui descend au lieu de monter.
Normalement, chaque "chariot" monte jusqu'au contact avec le fin de course correspondant.
Tu sais comment on inverse la rotation d'un moteur pas à pas ?
July 09, 2019 09:26AM
non
July 09, 2019 09:27AM
j'ai essayé de faire ça mais j'ai pas réussi
July 09, 2019 09:34AM
je change la place du câble rouge avec le noir
July 09, 2019 11:24AM
dans ton cas tu peux limé le détrompeur pour branché le câble a l'envers
ou inverse la paire noire verte avec la paire rouge verte
July 10, 2019 06:35AM
Merci beaucoup Monsieur j'ai réussi à le régler mais maintenant je suis devant un nouveau problème, le nez ne chauffe pas, même si je le chauffe manuellement avec le logiciel " repetier-Host ", il reste avec une température constante de 24°C.
[zupimages.net]
July 10, 2019 08:48AM
RAHMOUNI Ayoub
[zupimages.net]
Ouf, on avance.
Tu es sûr d'être bien connecté à la machine ?
Par exemple, tu as essayé de bouger la tête par le tableau de bord ?
July 10, 2019 09:40AM
merci,
le problème de la température est résolu.
July 10, 2019 09:42AM
il reste encore des petits problèmes mais je vais essayer de les résoudre
July 10, 2019 09:43AM
Merci pour le retour.
Ce serait sympa de dire comment, pour qu'éventuellement, une autre personne dans ton cas puisse en profiter.
À bientôt pour la suite.
July 10, 2019 10:06AM
vous pouvez me donner votre email.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/12/2019 04:39AM by RAHMOUNI Ayoub.
July 10, 2019 10:09AM
Pas forcément une bonne idée, de mettre en clair ton email sur un forum ouvert, c'est un bon moyen de prendre du spam.
Tu devrais l'enlever, outil "Edit".
Le principe des forums, c'est de partager à plus que 2, en plus.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/10/2019 10:09AM by tchitchou.
July 12, 2019 06:37AM
je veux vous envoyer une vidéo mais j'ai pas pu de le télécharger directement ici, avez vous une idée comment je peux le mettre dans un lien ? ou une autre solution.
July 12, 2019 06:46AM
Bonjour,
tu peux la mettre sur youtube...
July 12, 2019 06:47AM
RAHMOUNI Ayoub
Comment, alors ?
July 12, 2019 07:34AM
j'ai trouvé que un câble n'ai pas bien branché.
July 15, 2019 07:10AM
Le nez est bouché par le filaments, donc même que l'imprimante commence à imprimer, rien ne sort par le nez,
y a il une méthode pour pouvoir le nettoyer ?
