Salut Zerros,
Pour ma part, j'ai aussi une prusa i3 rework (je suppose) de chez eMotion tech (celle avec les vis trapézoïdale, je présume...).
Perso, le capteur inductif m'a posé bien des tracas. En effet, la carte adaptateur fournie par eMotion Tech pour le faire fonctionner n'arrêtait pas de sauter, du coup, j'en ai flingué pas mal de verres ou fait des trous dans le plateau, j'ai même dû en racheté un car il était voilé à mort... J'ai finalement souder la carte aux connecteurs avec des fils électriques, elle fait partie intégrante de la Ramps. De plus, la chaleur peut tout faire foirer également.
Bref, si tu peux opter pour un capteur Z plus simple (avec palpeur par exemple comme un BLTouch ou un TouchMi - que j'utilise, personnellement), tu gagnerais en précision et surtout en embêtements inutiles à cause d'un buildtak qui empêcherait la détection du plateau métallique ou qui fausserait la lecture du zéro.
De plus, le capteur inductif est pas des plus précis (vas voir la vidéo de
T. Salanderer sur le sujet ou celle du
GüeroLoco).
Sinon, si tu veux rien changer, le bon buildtak made in china peut faire l'affaire, prends-en un en 214x214, je crois que ce sont les dimensions du plateau (et non de la surface d'impression qui est plus petite...). Prends-en plusieurs, sur Aliexpress t'en as plein.
Voilà, je sais que j'ai digressé, mais il est important de tout savoir quand on veut faire les bons choix.
Après il existe aussi les plateaux en acier permettant le décollage facilement, avec des aimants, comme tu peux en trouver sur la prusa originale, mais ça coûte...
À plus, bon courage dans tes recherches...
TschüSS !
