conversion pas/s en trs/min
Posted by demandeinfos
February 28, 2020 11:59PM
Bonjour,
Je débute dans le montage moteur Nema17/Arduino Uno/TB6600.
Je fais tourner un moteur Nema 17 avec un script qui utilise à un moment
>>> stepper.setMaxSpeed(xxxx); //Vitesse à atteindre
Le moteur à 200 pas (1,8°), si je veux qu'il atteigne 570 trs/min (a priori il peut) soit 9,5 trs/s, est-ce qu'en réglant "step" sur 1 du TB6600 et "setMaxSpeed" à 1900 pas/s (9,5*200) c'est bien la bonne démarche ?
Merci d'avance pour vos retours.
Edited 1 time(s). Last edit at 02/29/2020 12:01AM by demandeinfos.
Re: conversion pas/s en trs/min
March 02, 2020 01:37AM
Bonjour,
Comme je n'ai pas reçu de retour, je reviens sur le post pour savoir si éventuellement la question n'est pas clairement posée ou il manque des éléments.
Merci d'avance,
Bonne journée.
March 02, 2020 04:38AM
A premiere vue ce que tu proposes me semble bien correct - en admettent que tu as mis ton TB6600 en fonctionnement a pas entiers, c.a.d. *sans* micro-stepping.
Cependant en lisant ton message je crains que tu aies deja essaye cela (sinon, pourquoi pas?) ... et pour une raison ou autre ca n'a pas fonctionne?
En tout cas, ca serait utile si tu nous donnes des details sur le "script" que tu utilises, ce que tu as presentement comme valeur de xxxx, ainsi que si avec cette valeur la vitesse atteinte correspond a ce qu'on s'attend...
