TMC2208/2209 UART
Posted by Rony
TMC2208/2209 UART
March 11, 2020 06:20PM
Bonjour bonsoir,
Etant en train de m'informer sur mes futurs drivers, je regarde ceux qui seraient les plus mieux pour ma Ramps 1.6.
Déjà j'ai vu qu'il y a des tmc2209 plus résent que les 2208, mais est-ce que la Ramps peut en tirer parti ou non ?
2ème chose, j'ai pu comprendre qu'il fallait rajouter un fil sur les 2208/2209 pour connecter le UART, mais qu'est-ce que ça apporte ? Pourquoi le branchement d'origine ne suffit pas ?
Et dernière question, pour les 2208 il existe des versions V1, V2 et V3 sur internet. Quelqu'un saurait dire ce que ça change ?
Re: TMC2208/2209 UART
March 14, 2020 05:25AM
Bonjour Rony,
pour les Stepper TMC2100 V1.3 TMC2130 TMC2208 TMC2209 v3.0 TMC5160 TMC5161
pour les mises à jours je ne sais pas exactement des V1.1 à V1.3 c'est le fait que la résistance et les soudures sont déjà faites sur la carte du microcontrôleur.
il faut faire la soudure et mettre une résistance de 1kohm, tordre des broches. tout doit etre ok pour les versions 1.3.
les câbles permettent d'utiliser les options, j'ai le sentiment qu'il faut utiliser Marlin 2.0 pour utiliser ces pilotes.(a confirmer)
Mon point de vue qui les différencie:
L'intensité disponible pour les moteurs
Le UART mode
le prix
les nombreuses options (vas tu toutes les utiliser?) CoolStep, passive braking,Stall detection, StealthChop2, StallGuard2...
les points communs:
Ils sont tous silencieux
tous jusqu'à 256micro step
A choisir je dirai:
TMC2100 / TMC2208 dépassés (5 €)
TMC2209 / TMC2130 ok (7€)
TMC5160 TMC5161 les nouveaux (16€)
Edited 2 time(s). Last edit at 03/14/2020 06:13AM by JeMax.
March 14, 2020 02:48PM
Hello merci pour ces précisions.
En achetant des simples TMC2208 et en les montant sur une Ramps 1.6 est-ce qu'il est par défaut utilisable avec les 256 micro pas ou faut-il faire une config ?
Je pense m'en prendre 4 car on les trouve sous les 4 euros sur aliexpress.
March 15, 2020 05:15PM
Il font du 16 par défaut et par interpolation logicielle du 256.
datasheet
les étapes:
Installer TMC2208 sur la Ramps in legacy mode
Régler les tensions avec le potensiometre v0.6 : X & Y v1.0 : Z v0.9 : E
Dans Configuration.h de marlin mettre TMC2208_Standalone (sans le fils partout)
plus de détail ici
Alex Kenis
Edited 1 time(s). Last edit at 03/15/2020 05:16PM by JeMax.
November 09, 2020 04:40PM
Bonjour,
Reprenant ce projet laissé de coté durant quelques mois, je me remets en recherche de steppers.
En relisant ce sujet je ne saisi pas trop la différence entre les 2208 et 2209 ? En quoi les 2208 sont plus dépassés que les 2209 ?
La question peut se résumer à : lesquels sont compatibles sans modifs ni soudures pour ma Ramps 1.6 et Arduino et son silencieux ? Le reste m'est un peu égal. smiling smiley
November 20, 2020 08:10AM
Salut,
Entre les TMC 220£8 et TMC 2209, la principale différence est le courant maximum pour les moteurs. Pour une RepRap, les 2208 suffisent largement, d'autant plus que tu vas limiter le courant max pour tes moteurs ....
Ensuite, même si tu les utilises sans l'UART (comme des stepper old school), ça fonctionnera pareil. L'UART sert à ajuster les paramètres directement de manière logicielle. Au lieu de toucher au potentiomètre par exemple, tu règles le courant max dans Marlin.
Même sans l'UART ça fait le job et c'est silencieux ....
November 25, 2020 09:44AM
Hello merci pour la réponse !
Pour les TMC2208 il y a 2 modèles à choix soit DIY (sans soudure de pontage) soit UART. Lequel dois-je prendre ?
Je précise que j'ai une Ramps 1.6 avec écran LCD, il me semble avoir lu que le LCD prenait certains pins de config des TMC... ?
