[Résolu] Problème étrange lors d’une impression de calibration
Posted by numidark
April 05, 2020 02:35PM
Bonjour,
J’ai constaté un problème lors d’une impression de calibration, ce modèle : [www.thingiverse.com] par rapport à cette page : [reprap.org]
L’impression imprime 3 carré pour testé l’adhésion, c’est une impression courte.
Lors du commencement du 3eme carré, la température de la buse et du lit se coupe et l’impression est considéré terminé sur mon écran LCD, mais l’impression continue...
L’impression avance puis d’un coup, la tête fait demi-tour et viens buté tout en bas, cela m’a cassé une pièce plastique et à tordu le endstop X.
J’ai retenté l’impression plusieurs fois sous surveillance et toujours le même bug...
L’impression à été généré sur Slic3r et je suis sous une SmartRapCore XL300
Je vous joins le fichier Gcode si vous pouvez m’éclairez... Merci d’avance !
Edited 1 time(s). Last edit at 04/06/2020 02:35PM by numidark.
open | download - bedleveling-try_this_one_first.gcode (9.2 KB)
Re: Problème étrange lors d’une impression de calibration
April 05, 2020 10:12PM
Add M400 to top of your end.gcode
April 06, 2020 02:34PM
Thank you Dust !
It’s work perfectly winking smiley
Good continuation winking smiley
Numidark
