Quelle carte controleur ?
Posted by gringo54
April 23, 2020 04:47PM
Bonjour à tous,
Bon voila, à force de bidouiller ca devait m'arriver un jour, Inversion de driver [gros blaireau fallait vérifier un peu mieux :-( ] , pouf belle flamme jaune, un peu de fumée, driver A4988 HS mais surtout la carte GT2560 de ma Geeetech A10 HS...BOR*$# @*¤...
Je cherche donc à changer la belle carte .
Je pourrai reprendre un GT2560 V3 ou V4 de chez Geeetech mais bon c'est un peu cher (carte seule). Et puis sur ma A10, les connectiques sont bien proprio, comme sur une carte de PC (connecteur type alim), pas possibilité de visser. Idem coté hotend, je pense donc que je vais jouer de la pince coupante.....
Ca fait deux heures que je cherche sur ebay, là HELP, j'ai besoin de vos avis, la vache c'est "la caserne à ali baba"
Avant tout je voudrais au moins les drivers X, Y, Z (ou dual Z), Extrudeur simple, et une option BLTOUCH. Pas de drivers soudés sur la carte. Firmaware MARLIN.
Pour les drivers le TMC2208 me parraissent bien, je peu les acheter à part.
J'ai vu ceci BIQU:
(https://www.ebay.fr/itm/BIQU-MKS-GEN-L-V2-0-Control-Board-Reprap-Ramps-1-4-SKR-V1-3-support-A4988-DRV882/273856689010?_trkparms=aid%3D1110002%26algo%3DSPLICE.SOI%26ao%3D1%26asc%3D20200116171858%26meid%3D2a22296ef6ca4123be085d9d3be9b6b0%26pid%3D100008%26rk%3D2%26rkt%3D12%26sd%3D274094413933%26itm%3D273856689010%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DPromotedSellersOtherItemsV2&_trksid=p2047675.c100008.m2219) pour 16€.
Après il suffit de racheter des drivers.
J'ai ausi entendu parlé de la MKS ROBIN Lite (chaine youtube gueroloco)
(https://www.ebay.fr/itm/PieCes-DImprimante-3D-STM32-MKS-Robin-Lite-3-Carte-MeRe-32-Bits-5PieCes-P1B3/313042509151?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20131003132420%26meid%3D5f24ce1bd0bf4eb89b479ae19343b90f%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D12%26mehot%3Dco%26sd%3D312835939538%26itm%3D313042509151%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWeb&_trksid=p2047675.c100005.m1851), je pense que c'est pas mal.
Vraiment je suis largué.
En fait j'ai pas de préférence de marque .
Merci d'avance pour votre aide.
A+
Edited 1 time(s). Last edit at 04/23/2020 04:48PM by gringo54.
Re: Quelle carte controleur ?
April 24, 2020 11:14AM
Le tandem Mega2560 + Ramps1.6 est à un prix imbattable et reste très fiable. Avec Klipper, c'est encore assez puissant même pour une delta. Par contre, il faut un raspberry en plus pour octoprint et octoklipper. Perso, je suis passé à cette solution pour une grosse delta et je ne le regrette pas. Le gros plus, c'est la gestion du multi CPU. Tu as besoin de 2 extrudeurs et Hotends ? Un arduino nano, un CNCShield et le tour est joué.
Si tu veux prendre Marlin, autant passer aux 32bits et à Marlin 2.0. Le modèle testé par Gueroloco parait effectivement bien et pas cher. Il y a aussi la solution Re-Arm qui permet de garder la Ramps à un prix sympa. Je pense que Marlin doit pouvoir passer dessus vu qu'elle est maintenant "ancienne".
La Lerdge avait l'air sympa, mais les retours ne sont pas tous très bons et le firmware est propriétaire.
Il serait dommage de se passer des options des drivers TMC (2208 ou 2209 qui a l'air encore mieux). Exit la Ramps actuelle, ou alors, faut pas mal de modifs. Là, par contre, faut vraiment chercher parce que ça peut marcher ou pas en fonction de la version de la carte et des drivers. A priori, la MKS Sgen L 32 peut communiquer avec les TMC en SPI et en UART, donc avec tous les TMC. Idem pour la SKR V1.3. Seulement, parfois, c'est le driver lui même qui bride les communications, et ça, pas facile de le savoir avant d'avoir essayé (c'est du vécu !).
April 24, 2020 02:41PM
Hello,
Merci pour les infos.
J'avais acheté (fin de stock, pour moins de 140€) une Geeetech I3 pro W juste pour avoir toute la partie electrique afin de fabriquer ma propre machine.
J'ai donc retrouvé une GT2560 A+ avec les A4988, je vais l'utiliser pour redonner vie à la A10.
Pour ma future machine effectivement je vais voir du coté de la MKS RoBin avec du marlin2.0.
Klipper, je connais pas du tout.
J'ai été voir sur le net ca pas encore l'air trop stable ?
Je comprends pas trop le principe d'être obligé d'avoir un serveur Octoprint sur un RPI.
C'est pas un pb j'en ai des Rpi, mais ca oblige à avoir un logiciel de plus à gérer et mettre à jour.
Je vais gratter ca , et pourquoi pas mettre ce firmware sur la machine que je vais fabriquer.
J'en suis encore loin ;-)
Je suis pas du tout electronicien, même si j'essai de m'y mettre, j'étais mécano hélico (moteur et hydraulique)
J'ai vu qu'il y a des drivers avec des pinoches au dessus (TMC 5100 ou TMC2130) qui sont reliés sur la carte via des petits cables. Voir fichier joint.
Tu connais ? C'est quoi le principe ?
A+
Edited 2 time(s). Last edit at 04/24/2020 02:49PM by gringo54.
open | download - TMC2130.jpg (141.4 KB)
April 25, 2020 02:00PM
Bonjour, les petites pinoches c'est pour utiliser toutes les options de ces drivers.
Nossolov t'en parle en écrivant "TMC en SPI et en UART" c'est pour utiliser ces fonctions.
voici une vidéo:
Thomas Sanladerer
April 25, 2020 03:01PM
JeMax
voici une vidéo:
Thomas Sanladerer
Merci JeMax pour le petit lien. Comme je l'ai dis je ne suis pas electronicien donc pour moi c'est du charabia :-(
En plus mon anglais est très primaire et surtout spécialisé aéronautique.
J'ai bien compris que cela permet un dialogue entre les drivers et la carte mere.
Les options sont assez bleuffantes, et maintenant je comprends la différence de prix entre une vrai PRUSA et un clone.
Une partie vraiment intéréssante c'est la detection de saut de pas, cela permet de remettre la tête au bon endroit en cours de fonctionnement.
Les Ampérages soutenu sont aussi assez bleuffant. Un TMC 5100 t'évite par exemple, d'après ce que j'ai compris, de monter un MOSFET en plus de ta carte mère.
Grace à vous je viens de m'apercevoir que j'ai encore énormément de boulot avant de comprendre l'impression 3D :-)
Cool je suis à la retraite cet été, ca va me faire une occupation pour mes apres-midi ( juste après la sieste, faut pas déconner)
Merci pour vos infos.
May 06, 2020 11:38AM
Les drivers TMC ont comme principal avantage d'être silencieux. Tu as l'impression d'avoir changé de machine.
Ensuite les options SPI/UART permettent de faire communiquer directement le processeur de ta carte avec les steppers. Tu as donc accès à tous les réglages directement (courant, micro step, interpolation, ....) sans bouger un seul cavalier.
Tu as l'option Endstop qui existe : au lieu d'avoir un switch de fin de course, le drivers détecte le courant de ton moteur. Lorsqu'il atteint un seuil, tu considère qu'il y a un blocage mécanique. Ca parait stupide/gadget, mais du coup tu peux mettre l'option sur l'axe Z. Et donc tu détectes lorsque le nez de ton hotend touche ton bed. Ca te fait un auto-level .... Après je préfère avoir un Bltouch : plus simple à régler et très fiable.
Tu as aussi une interpolation en 256 micropas. En gros tu configures en 1/16 par exemple, mais ton drivers va faire des pas plus petits ....
Le SPI permet de chaîner les stepper en leur attribuant une adresse. Tu as 4 adresses (de 00 à 11) et pour chaque adresse tu peux mettre 4 steppers indépendants. Ca te laisse pas mal de marge si tu veux faire de la multi extrusion. Tu peux aussi "cloner" les steppers pour avoir 1 stepper pour chaque moteur Z et les faire fonctionner ensemble. Vu que c'est un système d'adressage tu fais un peu ce que tu veux.
Certaines cartes ont des pinoches en plus pour utiliser directement la fonction SPI/UART (SKR V1.4 par exemple). Il suffit donc de compiler Marlin V2 avec les bonnes options pour recompiler ça. Par contre la SKR1.4 est trèèèèèès fragile. Elle crame dès que tu la regarde dans les yeux, et les fusibles de voiture ne sont au final la que pour décorer.
En résumé, ce sont d'excellents drivers et rien que pour le bruit en moins, ça vaut le coup. Si tu montes ça sur une RAMPS il faudra par contre prévoir des cables en plus pour connecter l'UART (des simples fils avec connecteur Dupont) et éventuellement faire quelques points de soudure.
May 06, 2020 03:11PM
raoullevert
Pour le BLTOUCH +1, j'aurai trop peur de peter mon bed :-)
J'ai vu effectivement une video dans laquelle la personne reprogrammais un TMC2208 via une interface serie USB.
Heu !!! là c'est pas du tout de mon niveau :-(
j'avais bien compris cela. Mais ca se passe comment ? direct dans marlin ou automatiquement interpolé par le TMC?
J'ai une MKS GEN L pour la machine que je vais fabriquer, et j'ai vu qu'il y a pas mal de connecteurs AUX qui permettent le dialogue avec les TMC.
Ah moins que je prenne une ROBIN ou une SKR1.3 (si la 1.4 est trop fragile)
Je vais encore bien me documenter.
D'ailleurs si quelqu'un a un lien sur les fonctions des TMC2208 et comment les utiliser je suis preneur.
C'est difficile de trouver un tuto qui parle de cela et de l'activation dans marlin des diverses fonctions.
Je comprends que c'est pas simple à faire.
J'ai fait parti d'un LUG et j'ai compris la difficulté de faire des présentations grand public quand j'ai du présenter Linux et le libre dans une médiathéque.....
En tout cas merci à vous tous pour ce flot d'information qui me fait bien progresser dans mon choix.
A+
July 14, 2020 09:06AM
En fonction de la vitesse, ton driver va interpoler automatiquement. A haute vitesse, pour gagner en couple, il fait moins de micropas, et à basse vitesse il passe à 256.
En fait ces drivers se comportent un peu comme des mini-arduino : pas mal de chose sont gérés en interne et configurable.
Pour le lien :
[www.makenprint.uk]
Ca explique la configuration pour une SKR, mais les explications générales restent valables.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/14/2020 09:08AM by raoullevert.
