Désactivation du pin de détection micro SD sur Marlin 2.xxx pour CR-10s
Posted by morganno
July 12, 2020 04:48AM
Bonjour,
Sur ma CR_10s avec le firmware Marlin v1.1.9 je suis arrivé a désactiver le pin de détection du lecteur microsd de la carte mère et à mettre le "Menu SD card" avec le rafraîchissement manuel sur l’écran LCD.
J'ai un adaptateur MicroSD vers carte SD qui ne fait pas bon ménage avec le lecteur MicroSD de la carte mère de ma CR-10s
J'ai cherché sur le net et je n'ai trouvé aucune information comme désactiver la détection automatique de la MICRO SD sur firmware Marlin 2.xxx .
pouvez vous m'aider à désactiver ce pin et a activer le "MENU SD CARD" sur l’écran LCD sur Malin 2.0.53 pour que je puisse faire un rafraîchissement manuel de la carte SD.
merci de votre aide
Re: Désactivation du pin de détection micro SD sur Marlin 2.xxx pour CR-10s
July 14, 2020 08:57AM
Hello,
Pour ma part j'ai une SRK V1.4 avec un deport de la carte SD et un Marlin 2.0.x
Dans les options :
config.h ==>
#define SDSUPPORT
config_adv.h ==>
* Set this option to one of the following (or the board's defaults apply):
* LCD - Use the SD drive in the external LCD controller.
* ONBOARD - Use the SD drive on the control board. (No SD_DETECT_PIN. M21 to init.)
* CUSTOM_CABLE - Use a custom cable to access the SD (as defined in a pins file).
* :[ 'LCD', 'ONBOARD', 'CUSTOM_CABLE' ]
#define SDCARD_CONNECTION ONBOARD
Le fait de définir le ONBOARD enlève la detection de la carte et tu 'charges'/'décharges' la carte à partir du menu LCD ou avec un GCode spécifique.
Si tel était ta question ?
