Hello,
Pour ma part j'ai une SRK V1.4 avec un deport de la carte SD et un Marlin 2.0.x
Dans les options :
config.h ==>
#define SDSUPPORT
config_adv.h ==>
* Set this option to one of the following (or the board's defaults apply):
* LCD - Use the SD drive in the external LCD controller.
* ONBOARD - Use the SD drive on the control board. (No SD_DETECT_PIN. M21 to init.)
* CUSTOM_CABLE - Use a custom cable to access the SD (as defined in a pins file).
* :[ 'LCD', 'ONBOARD', 'CUSTOM_CABLE' ]
#define SDCARD_CONNECTION ONBOARD
Le fait de définir le ONBOARD enlève la detection de la carte et tu 'charges'/'décharges' la carte à partir du menu LCD ou avec un GCode spécifique.
Si tel était ta question ?
