Mise en route prusa i3
Posted by enight
November 15, 2021 07:16AM
Bonjour,
Je viens de récupérer (sans la notice) une prusa i3 eMotionTech qui n'a apparemment jamais tourné. et plusieurs soucis se posent à moi.
1. J'ai un axe qui bouge à peine. Quand j'ai changé le câblage du moiteur vers un autre driver, le moteur fonctionne nickel. Donc pour moi, problème avec le driver. Si vous pouvez confirmer ?
2. En manuel, quand je mets le home Y, le bed part dans le sens opposé au capteur de fin de course. Donc elle s’arrête jamais. Que faire ? J'inverse les paires de pôles du moteur ?
3. Dès que je connecte le capteur de température du bed à la carte, j'ai un message d'erreur (température trop élevée). J'ai une résistance de 0Ohm à température ambiante. Je vois pas du tout e qu'il ne va pas.
Merci d'avance.
Re: Mise en route prusa i3
November 17, 2021 02:08PM
On doit pouvoir encore trouver la doc chez Emotion tech, l électronique n'ayant pas beaucoup changé.
L'axe : ça peut être le driver, ou le réglage du courant à revoir.
Pour le Y, oui, retourner la prise du moteur sur la carte.
Pour la température, ça sent le court circuit. Essaie de permuter le capteur du lit et de la tête, et vois ce que ça donne.
Bon courage.
