Changement de carte - la galère...
March 19, 2025 12:33PM
Hello camarades,
J'ai récemment voulu changer de carte mère pour mon imprimante (CR10S avec plus rien d'origine à part la structure...) car ne gérant pas le pressure advance*. J'ai donc opté pour une carte vachement récente : la SKR 3EZ, avec les drivers qui se snap directement, sans chercher le sens et sans rien régler... Enfin, sur le papier... Et j'ajoute au passage un petit module WIFI BIQU ESP-07S (compatible SKR 2)... Tout pour améliorer encore les choses ! cool smiley
*Oui, j'aurais pu modifier mon marlin mais ma SKR 1.3 ne flash plus, ni en USB, ni depuis la carte SD. C'est à se demander comment ça se fait que ça marche encore...eye rolling smiley
Bref, je reçois ma carte, je prépare un nouveau Marlin en suivant les recommandations sur le manuel de la carte, je teste la carte (branchée sur USB seulement, avant de tout démonter sur l'ancienne). Et rien...
Quand je dis rien, il ne se passe pas rien en réalité... Le firmware est bien implanté dans la carte (.bin remplacé par .cur) mais la communication avec mon écran TFT ne donne rien. J'ai un message qui m'indique qu'aucune imprimante n'est branchée. J'avais déjà eu le problème quand j'avais démarré à l'époque avec la SKR 1.3, des soucis de baudrate. J'ai normalement fais ce qu'il faut, mais ça ne change rien... La carte ne discute pas avec mon écran... Est-ce que le numéro du port n'est pas le bon ? (de -1 à 7 ? J'ai jamais rien compris à ca d'ailleurs...)confused smiley
Si quelqu'un a une idée, je prends.
Et puis, au passage, j'ai aussi suivi les informations dans le manuel concernant le module wifi, j'ai aussi le firmware, renommé en esp3d.bin mais il n'est pas implanté dans le module car le nom ne change pas en .cur...
Si là aussi vous avez des idées...
Je vous mets le manuel de la carte en lien ci-dessous. Pour le module WIFI, rien n'existe puisque BigTreeTech est ce qu'il est : il fabrique des trucs et laisse faire la communauté...
https://github.com/bigtreetech/SKR-3/blob/master/BIGTREETECH%20SKR%203%20EZ%20user%20manual.pdf
Moi, en attendant, je continue les recherches, j'investigue... Mais si ça peut aller plus vite grâce à votre aide. Je sais qu'il y a des gens pointus ici ! smoking smiley
À bientôt !
TschüSS !
Re: Changement de carte - la galère...
March 20, 2025 05:29AM
UARTs on SKR3EZ
-1 USB port
1 TFT port
3 Wifi port
March 26, 2025 08:50AM
Hello !
Merci @Dust pour les précisions. (Que j'ai retrouvé dans la doc technique de la skr 3 ez).
Au passage, ces petits brigands de chez BTT, commercialisent 2 type de cartes SKR 3 EZ, avec 2 chipsets différents : un H743 et un H723... Quand, par défaut sur Marlin, on te met du H743 et que tu as l'autre... Tu cherches longtemps...
J'ai poursuivi mes investigations et tout fonctionne bien maintenant...
... sauf le wifi...
Et là, il n'y a pas grand chose sur le net pour l' ESP-07S à base d'ESP8266...
J'ai bien essayé de passer en reprap firmware, avec prise en charge wifi mais l'upload du firmware sur l' ESP-07S ne fonctionne pas. En plus, je ne trouve pas d'explication à l'erreur qui s'affiche...
Initialement, je voulais passer sur une imprimante équipée en wifi pour pouvoir envoyer mes prints sans jouer avec la carte sd, mais, pour l'instant, je vais m'en passer...
Qui sait, je passerai peut-être un jour sur Klipper...
À plus ! Still searching...
TschüSS !
April 05, 2025 06:42AM
Hello !
Je reviens avec de bonnes nouvelles, mais je suis assez déçu... sad smiley
J'ai enfin réussi à faire fonctionner mon ESP-07S avec ESP3D, mais ça reste bof bof.
J'ai le contrôle de l'imprimante depuis une interface WEB, je peux uploader un fichier sur la carte SD de la carte mère, mais il faut respecter le format 8.3 caractères max, je n'ai pas accès aux fichiers de la carte SD sur mon écran TFT et je ne peux toujours pas la connecter à Orca Slicer...
C'est un début, mais pas une finalité.
Je vais très certainement passer à Klipper (j'ai essayé RRF mais le module ne passe pas... ou l'écran...) avec un bon vieux RPi 3b+, connecté à un écran RPi display 1.1, faisant tourner Mainsail. J'aurai enfin mon imprimante connectée, avec la possibilité de la connecter à Orca ou Prusa Slicer. (espoir, quand tu nous tiens...)
Il me reste encore beaucoup à faire, donc, rendez-vous les prochaines vacances pour commencer le déménagement et la mise au placard de mon vieux TFT 35 V2 et de mes cartes SD voyageuses...
En attendant, je vais lire les documentations...
Affaire à suivre... Ou pas ! spinning smiley sticking its tongue out
TschüSS !
Edited 1 time(s). Last edit at 04/05/2025 06:54AM by Underscore.
April 05, 2025 07:44AM
It is impossible for wifi module to see sdcard on tft controller. the printer controller cannot even see sdcard on tft controller. Only tft controller can see tft sdcard
Edited 3 time(s). Last edit at 04/05/2025 07:48AM by Dust.
April 21, 2025 06:27PM
Hello la team !
Bon, ça y est, je suis passé sur Klipper. J'ai remisé le vieux BTT TFT 35 V2.0 (que j'avais réussi à faire fonctionner sur mon RPi... mais sans pouvoir jouer avec les paramètres de l'imprimante, comme un vrai écran) et je suis parti dans l'idée de recycler un vieux RPi display 1.0.
Oh là là, qu'est-ce qui m'a pris ! Au début, tout fonctionnait bien (affichage, paramétrages, tactile)... à part que l'écran était à l'envers... J'ai donc cherché un moyen de " retourner " l'écran de 180°, comme on peut le faire lorsqu'on a un environnement graphique... Et non, on ne peut pas retourner l'écran dans les paramètres de KlipperScreen...
Non, je vous arrête tout de suite, si vous me dites : " Eh ben, c'est simple ! Tu retournes l'écran et on n'en parle plus ! ", je vous arrête tout de suite !
J'ai en ma possession un support pour ce-dit écran ! Donc si je dispose le RPi dans le boîtier, je n'ai plus qu'un câble pour l'alimentation du RPi et un câble USB qui relie l'imprimante au Pi... Ce qui reste convenable en terme de cable management.
Seulement, le boîtier en question est mal foutu... Les pieds, ou du moins le système permettant de le poser sur une table fait que l'écran est retourné de 180°.
Et c'est là que les ennuis commencent... En effet, en cherchant dans les docs de KlipperScreen, du Display 1.0, de partout, je tombe sur des commandes à rajouter dans les fichiers config.txt et cmdline.txt (dans le répertoire root du Pi) mais j'ai toujours un affichage à l'envers...
Si quelqu'un a une idée... Je veux bien prendre.
Après, je suis peut-être un manche et j'ai absolument rien compris... Dans la doc de KlipperScreen, il est dit que si l'écran est " à l'envers ", c'est un problème de configuration de l'OS, pas de KlipperScreen. Mais j'ai beau appliquer les corrections données, il ne se passe rien, l'écran est toujours à l'envers... Je précise que je redémarre après chaque correction, je ne fais pas tout en même temps...
À bientôt ! Merci d'avance !
TschüSS !
June 30, 2025 04:20PM
Bonjour à tous,
Finalement, je vous donne des nouvelles.
Tout fonctionne bien ! J'ai finalement abandonné l'idée de me prendre le chou pour " retourner " l'écran virtuellement, je l'ai tout simplement retourné, en vrai. J'en ai profité pour créer un boîtier imprimé pour qu'il s'installe sur l'imprimante en lieu et place de l'ancien TFT, devenu inutile.
Donc je résume : écran : OK, carte SK3 en connexion UART sur le Rpi : ok, j'ai même rajouté un relais pour allumer/éteindre l'alimentation principale, via macro. Bref, tout va bien !
Je vais m'attaquer cet été à la mise en CANBUS de la tête, passer à une sonde EDDY (pour voir, ça à l'air rigolo) et revoir l'axe Y du plateau en version chariot MGN12, ça va être amusant ! (j'aime les défis...tongue sticking out smiley)
Allez, à bientôt !
TschüSS !
July 01, 2025 08:31AM
Bonjour.
C'est clair que Klipper est une vraie évolution face à Marlin. Ca change la vie de pouvoir quasi tout modifier à la volée pendant les impressions.
J'ai arrêté d'utiliser les raspberry, je suis passé au portable sous Debian Linux (vieux, très vieux Macbooks) : c'est pas beaucoup plus cher, l'écran est en principe à l'endroit :>), la webcam et le WiFi sont intégrés (et fonctionnent 9 fois sur 10), j'ai le slicer dedans paramétré pour l'imprimante. C'est infiniment plus simple. En plus, même si les batteries ne sont pas en pleine forme, ça suffit pour effacer les micro coupures EDF fréquentes à la campagne.
Tu peux nous tenir au courant pour le CANBUS ? Les retours que j'ai lu ne sont pas tous enthousiastes, tout comme l'USB d'ailleurs.
Est ce que tu connais l'imprimante "The100" ? Coté amusement, c'est bien aussi ! Et ça marche vraiment pas mal.
August 12, 2025 05:26AM
Hello les makers,
Je pose ici la suite de mes aventures concernant l'upgrade ultime (avant le prochain !) de ma CR 10S qui n'a plus rien d'origine à part le cadre...
Alors, au départ, tout allait bien, le passage à klipper un peu déconcertant au début, par rapport à Marlin, étant derrière moi, je me suis lancé dans une conversion de l'axe Y en rails mgn (je sais, c'est pas forcément mieux que les roulements de skate sur les profilés v-slot, mais il fallait que je récupère du débattement à cause de ma tête Stealthburner).
Et puis, tant qu'on y était, comme raconté précédemment, j'ai tenté l'aventure CANBUS pour la tête d'impression...
Aïe aïe aïe... L'installation de katapult puis klipper sur la carte principale : ok, celles sur la carte outil : ok et puis est arrivé Eddy !
Eddy, le fameux capteur de lit à induction, qui permet de faire des palpages de dingue en 2-2... Sur le papier !!!
Ce qu'on ne dit pas (et qui m'est arrivé) : c'est que nul part il est écrit, dans la doc du Eddy duo, qu'il y a une résistance de fin de bus CAN (la fameuse de 120 ohms !).
Donc, une fois tout branché à la carte principale (SKR 3 EZ " CANBUS " friendly soi-disant), tout a commencé à foirer...
Après avoir tout paramétré comme il fallait (du moins, en suivant le tuto d'esoterical (https://canbus.esoterical.online) en recopiant scrupuleusement les paramètres indiqués, la résistance de 120 ohms sur la carte outil retirée, les UUID ont soit du mal à apparaître, soit, à être reconnus, soit j'en sais rien... Je ne m'en sors pas...
Je suis au point où je regrette un peu, mais je ne démords pas, je passerai au CANBUS (en même temps, j'ai pas le choix, j'ai sacrifié toute la câblerie de la tête d'impression).
Si quelqu'un a une idée de comment reprendre tout à zéro, je suis preneur ! (J'ai déjà fait des réinitialisations de la carte SKR3 EZ à maintes reprises sans que ça change quoique ce soit).
Je résume donc :
J'ai une imprimante en rade, avec une carte principale qui galère à trouver les nœuds du CANBUS, sur le papier, tout semble correct...
Merci de votre aide, sinon, votre soutien ! grinning smiley
TschüSS !
August 12, 2025 04:41PM
Re,
Suite et peut-être fin de mes aventures avec le CANBUS !
Après un énième essai pour faire fonctionner toute cette m..., je viens de cramer la résistance du Eddy et celle de la carte principale (SKR3EZ) a commencé à chauffer.
Il doit y avoir un court circuit quelque part. Mais tout est tellement miniaturisé qu'il est difficile de voir ça à l'oeil nu... Je laisse tomber pour un moment !
MAIS : je vais pas me décourager, c'est comme ça qu'on apprend ! Je pense que je vais passer à un autre matériel, peut-être plus fiable et plus sûr : le LDO NiteHawk SB, en mode USB, ou autre chose, je ne sais pas... Là aussi, si vous avez des idées... Le principe du cordon ombilical avec peu de câbles dedans, ça me fait rêver...
Ou encore, me lancer dans une Voron Trident en 300x30x300; kit Siboor, plus documenté et électronique plus " compatible " (?) et laisser la CR10 prendre la poussière...
À plus !
TschüSS !!!
September 11, 2025 06:32AM
Hello.
Pour le toron qui part vers la tête, j'ai bien aimé la solution JGartist avec du câble en nappe. Perso, je fais ça avec du câble éthernet. On trouve sur AliE... des petits PCBs avec connecteurs qui transforment le RJ45 en fils. J'avais aussi pensé à du cable VGA (15 broches) pour lequel on trouve aussi les petits PCBs, mais je n'ai pas essayé.
Je viens de rentrer une Sovol SV08, proche d'une Voron parait il.
Et bien ça marche super bien (pour le moment...).
Je suis à 200mm avec du PLA SOVB de base. J'ai limité l'accélération à 12000 par pitié pour la table support (20000 de série).
Plateau de 350 x 350 : c'est grand ! Bon, pas super plan (0.16mm de voile), mais nivellement tout automatique qui fonctionne.
Ca demande de mettre un peu les mains dedans pour améliorer (un peu) tout ça. Ca me va.
Klipper semble être "standard", on peut bidouiller la config, on peut faire les mises à jour (pas encore essayé), et y'a la caméra de série.
On peut acheter ou se faire son enceinte sans trop de problèmes.
Coté qualité d'impression, c'est très correct. On reste bien sur en deçà d'une bambu X1C, mais je pense que c'est un poil plus rapide.
Et j'ai trouvé ça d'occas sur LBC pour 300 euros, moins de 50h d'impression, une 1/2 journée pour le montage en vérifiant tout.
Vu le tarif des Vorons, faut vraiment que ça imprime beaucoup mieux !
October 06, 2025 01:30PM
Hello !
Bon, petit retour parmi vous pour un petit point technique (bon, pas aussi technique que @Nossolov ! spinning smiley sticking its tongue out) et achat compulsif !
Alors, finalement, après avoir cramé mes 3 cartes électroniques (MCU, Eddy probe et Toolhead) à cause que j'avais rien compris à cette foutue résistance de 120 ohm à mettre ou pas... Et bien, j'ai finalement sauté le pas pour une Trident 300x300x250 en kit de chez Siboor.
Eh ben, le kit est pas mal du tout ! J'y ai passé quelques weekends sans relations sociales, mais le kiff que c'est de monter soi-même une imprimante de A à Z ! eye popping smiley smiling bouncing smiley
D'accord, j'ai triché, j'ai acheté un kit, bouh !!! C'est pas auto sourcé, c'est pas bien ! MAIS, les câbles étaient pré-montés, les cartes préconfigurées et Klipper pré-installé !
En suivant la notice de montage et de paramétrage, j'ai mieux appréhendé ce fichu CANBUS de la mort qui tue les cartes électroniques !
Je me retrouve donc avec une Trident montée avec soin (par mes soins !) qui m'a fait une première impression meilleure que ma vieille CR10S (qui n'avait plus rien d'origine et que j'avais drôlement bricolé pour l'améliorer) et sans faire le moindre réglage !
On n'est pas loin des X1C en terme de vitesses, qualité et robustesse.
C'est du solide ! La chambre fermée est un régal pour les filaments plus techniques comme l'ABS, l'ASA ou autre plastique ayant tendance au warping...
Voilà pour le démarrage de la nouvelle aventure avec ma nouvelle machine.
Je n'abandonne pas pour autant la vieille CR10S ! Je vais la démonter, récupérer toute sa mécanique, sa visserie et son électronique (pas cramée !) et j'en ferai peut-être autre chose (graveuse laser, autre imprimante core XY diy... l'avenir et ma motivation nous le diront).
Et pour finir, le CANBUS, une fois qu'on a compris et fait les choses dans les règles, ça reste simple à utiliser. Il faut bien lire les documentations techniques et suivre les tutoriels que l'on trouve sur https://canbus.esoterical.online/ ! (bon, ok, parfois ça bug... mais ça marche bien 99% du temps)
Allez, à une prochaine fois !
Je vais me lancer dans un compactage de la tête d'impression pour voir si on peut améliorer les perfs et pourquoi pas, un feeder multi-couleurs, qui sait ?
TschüSS !
January 03, 2026 01:20PM
Bonjour.
Donc, pour le CANBUS, c'est plus raisonnable de passer par du "presque tout fait" pour commencer.
Des vieux essais de chainage en RS422 et en IEEE ne m'ayant pas laissé que des bons souvenirs, je vais donc attendre un peu. D'autant que je n'ai pas à me plaindre pour l'instant de la liaison USB.
J'en suis également arrivé quasi à la même conclusion : tenter de maintenir coute que coute des anciennes imprimantes n'est plus satisfaisant. Il y a eu un vrai saut technologique et qualitatif depuis disons 2 ans, quand les constructeurs ont arrêté de copier plus ou moins les prusas, ultimaker et flashforge. La maitrise et l'intégration technique est telle que les "makers" ne peuvent plus rivaliser. Bien sur, construire son imprimante est intéressant, mais c'est aussi décourageant quand la qualité des pièces imprimées n'est pas au rendez vous, et que le coût est finalement plus élevé. D'aprés ton retour, les Vorons semblent bien fonctionner, mais à quel prix, sans compter le temps de montage. Une centauri carbon, c'est 299 euros, ça se monte en rien de temps et ça imprime semble t il plutôt pas mal. Je continue de fabriquer des imprimantes "avec mes petites mains", mais je comprends ceux qui achètent du "prêt à imprimer" (moi le premier lorsque c'est pour le boulot). On est d'ailleurs peu nombreux sur le Forum aujourd'hui, presque les seuls ....
Si tu veux recycler ta CR10, il y a peut être ça : [cults3d.com]
Je termine ma deuxième en ce moment. En partant d'anciens clones de I3, ca ne coute presque rien, ça imprime à 200mm/s sans problème (sans doute plus), et avec une SV08, on imprime quasi un demi châssis en 1 fois.
Bon courage pour le multi couleurs !
