Bonjour tout le monde,
Je ne sais pas si j'aurais une réponse, mais je pose ça là, des fois que, un peu comme une bouteille à la mer...
Dans mes précédents posts, je vous avais parlé de mon intention de passer sur une Voron Trident, c'est fait !
Ça fait bientôt 1 an que je l'ai et qu'elle tourne plutôt bien...
Plutôt car, depuis hier, pour aucune raison apparente, le ventilateur de la hotend refuse de se mettre en route quand la tête chauffe...
Ou plus précisément : à l'allumage de la machine, quand tout est encore " froid ", le ventilateur s'allume lors de la chauffe. Puis, d'un seul coup, sans crier gare, je le vois éteint... [Edit] Et maintenant les LEDs ne s'allument plus (de la tête, pas du caisson)...
J'ai bien évidemment peur que cela vienne obstruer la tête par une remontée de la température dans la zone censée être froide... Et c'est arrivé... À l'instant même où j'écris ces lignes...
Mais quand même ! Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi maintenant ?
J'ai une tête d'impression Stealthburner filamAtrix, câblée sur un EBB SB 2209 (RP2040), en CAN Bus.
Si j'inverse les sorties dans le fichier de configuration dans Klipper, à la place du ventilateur de la hotend, le ventilateur pièce, pas de problème de ventilo (que l'on s'entende bien : pas de ventilateur HS). J'avais une platine de branchement à l'EBB qui me restait d'une autre EBB que j'avais flinguée avec ce CAN Bus... Je l'ai échangés et ça n'a rien fait, même problème... Ce ne sont donc pas les composants dessus qui sont responsables.
Je ne sais pas si je suis très clair, mais il semblerait que le pb vienne soit de la carte EBB 2209... ou alors c'est le GPIO13 de l'EBB qui est naze... Ce qui me semble peu probable, mais sait-on jamais...
En attendant, solution temporaire, j'inverse les sorties, je branche le ventilateur de hotend sur la sortie ventilateur pièce (qui fonctionne) et je change les paramètres dans le fichier de configuration de Klipper... Jusqu'à imprimer une nouvelle tête d'impression A4T, munie d'un cutter et surtout alimentée par une EBB 36 Gen 2...
Si quelqu'un a une idée, car en attendant, je n'ai pas de ventilateur pour refroidir la pièce pendant les ponts par exemple...
Merci d'avance et à bientôt !
TschüSS !
Edited 2 time(s). Last edit at 05/05/2026 10:25AM by Underscore.
