)-D usamos 1/16 mirco stepping, display LCD, suporte de cartão sd
ea nossa área printring é maior do que todas as outras impressoras sua vêm com 250 milímetros * 250 milímetros * 200 milímetros para 800 $ USD com garantia de 6 meses para peças minum completos machineray
e também estamos fornecendo o 1 kg de pla ou abs ou polyprolene e as despesas de envio extra.
* Agora a nossa máquina pode ir com três materiais (que são de fabricação de borracha de silicone e PEAD como 1,75 milímetros e 3 mm de diâmetro) uma vez que o total de P & D de chegada, então você também pode imprimir em qualquer material do pla, ABS, PP, ruber silício, PEAD e etc, com o mesmo e utilizem tubeiras de extrusão.
nota para extrusora de material de multi você não pode imprimir no tamanho de 200mm * 200 mm * 200mm e para extrusora normal você só pode ir com abs e pla com 250 mm * 250 mm * 200 mm (se você quiser, também pode fazer 300 mm e 500 milímetros máquinas maiores) www.cad3dprint.com
youtu.be]
chamar a +91- 9043003838
www.cad3dprint.com]
we use 1 /16 mirco stepping , lcd display , sd card support
and our printring area is bigger than all other printers its come with 250 mm * 250 mm * 200 mm for 40 thousand with 6 months minum warranty for full machineray parts
now our machine can go with 3 materials ( we are manufacturing silicon rubber and hdpe as 1.75 mm & 3 mm dia ) once the complete R &D finish then you can also printing in any material from the pla , abs , pp , silicon ruber , hdpe and etc with using same nozzle and extruder .
note for multi material extruder you cant print in the size of 200mm * 200 mm * 200mm and for normal extruder you can only go with abs and pla with 250 mm * 250 mm * 200 mm ( if you want we can also make 300 mm and 500 mm bigger machines ) www.cad3dprint.com
