RepStrap till salu
Posted by Unaimed
RepStrap till salu
January 29, 2012 07:58AM
Har en RepStrap till salu som jag säljer pga. tappat intresse. Finns i Finspång, Östergötland. Skickas ej.
Maskinen har skrivit ut delar tidigare men behöver fixas till för att fungera optimalt.
Efter ombyggnation från gängstångs- till kulkedjedrift så hänger inte riktigt extrudern med. Extrudern har en tendens att ibland inte riktigt orka mata, vet inte om det beror på temperaturinställning eller annan justering då det gick bra i början.
Behövs bättre yta för att få delarna att häfta vid "bordet". Har testat diverse tejper och det har funkat ok men inte perfekt.
Skulle behövas "micro-stepping" elektronik då det blir lite för grovt i steppingen med dessa extruder-controllers.
Det krävs alltså lite jobb innan den fungerar som tänkt.
Byggt på generation 3 elektronik från iprint3d.org
1x MotherBoard v1.2
1x Extruder Controller v2.2
3x Opto Endstop v2.1
4x Stepper Driver v2.3
5x Stepper Motor SY42STH47-1684B
Extruder Controllern driver Extruder-motor som en stepper motor, inte som en "dc-motor". Därav den extra Stepper Drivern.
Extrudern är byggd med egen design. Vet inte om det finns någon likadan/liknande i dagsläget. Ett rostfritt rör med 3.3mm inre diameter agerar värmesköld då rostfritt leder värme väldigt dåligt. En resistor värmer snabbt upp en klump aluminium som i sin tur värmer upp mässingshuvudet som plasten trycks igenom. Det rostfria röret och mässingshuvudet trycks ihop mha. skruvar, inga tecken på läckage.
Följer med väldigt många av alla delar som behövs för att bygga en "Original Mendel".
Kuggremmar
Skruvar
Muttrar
Brickor
Hjullager
Färdigkapade gängade stänger
Färdigkapade stänger (rostfritt syrafast A4)
Nästan färdigkapade mdf skivor
Elkablar
~5kg rulle med 3mm ABS plast från reprapsource.com.
USB kabel
Är idag monterad på ett upp och nervänt bord. Bordet följer då det är integrerat med skrivaren. Förslagsvis kommer ni i kombi så att hela går in utan att skruva isär. Bordsbenen följer också med (om jag hittar dom).
Bilder finns på [www.pixbox.se]
Pris: 1900
Re: RepStrap till salu
July 08, 2012 11:41AM
Vill bara meddela att denna är såld.
