Hej!
Gett mig in på detta byggande, satt ihop en Prusa mendel i2, köpte plast ifrån en på blocket.
Elektroniken är Ramps 1.4 mm ifrån Gadgets 3d
Nema 17 motorerna är stadiga ifrån tyskland 2,5 amp.
PSU ifrån en stationär dator.
Såå, satte ihop maskinen och slog på strömknappen (hade inte kopplat in usb-dator vid denna tidpunkt)
iaf, ställmotorerna surrade lite hej vilt, rörde sig lite grann.
den som fungerade bäst var extruderhjulet men även där så fastnade den i hackande läge. hjälpte jag till med fingret så snurrade det till lite igen tills den fastnade.
Stoppade in sprinter firmware enl. nån video på youtube, och när jag försöker köra motorerna i pronterface så surrar dom bara och det är enbart åt ett håll det fungerar. Den som funkar bäst är extrudern, där kan jag tom reversa utan att den fastnar i "hackande".
Bytt konstaktstycke mellan X-axel och extruder för att se om extrudern skulle orka dra kärran men jag måste hjälpa till med fingret.
Kan det vara som så att mina motorer är för starka? läst i wikin att rekomendationen är 1-1,5a och mina är 2,5a
hittat andra användare med typ samma problem men inte läst nån riktig lösning...
så här ser det ut ungefär
http://www.youtube.com/watch?v=Fqrs1xMS_Rw (inte min film)
