problemas eje z
Posted by criscano1
problemas eje z
February 10, 2014 12:35PM
Hola tengo problemas con mi eje z.Tengo una prusa2 con arduino+ramps 1.4 y sprinter , pronterface y slicer.
El problema es que las impresiones empiezan bien y a lo que lleva como 1 cm de altura la impresion, la punta de mi extrusor (buddas 0.35 mm) parece que no sube lo suficiente y arrastra las capas ya depositadas.En las pruebas le digo que suba 1cm y sube 1 cm exacto, no se si es problema de configuracion de software o que, el caso es que si la voy subiento manualmente un poco de vez en cuando durante la impresion queda perfecto.A ver si alguien me pudiera dar alguna solucion GRACIASS
Re: problemas eje z
February 10, 2014 03:31PM
Puede que la velocidad máxima del firmware sea excesiva, bájala y vuelve a probar.
#define DEFAULT_MAX_FEEDRATE {500, 500, 5, 25} // (mm/sec)
en configuration.h en Marlin. Ponle 2 en vez de 5.
