ABS vs PLA: toxicidad, calidad, durabilidad, recliclado
November 16, 2012 06:34AM
No consigo tener una idea clara de cual de los dos filamentos que normalmente se usa en las reprap ABS o PLA, sería el más recomendable por las cualidades que comento en el asunto del hilo:
-Toxicidad:
a) Durante la extrusión: ¿son los vapores tóxicos? se deberían evitar ...
b) La posibilidad de realizar "juguetes" para crios pequeños, que es sabido que se lo llevan todo a la boca. ¿son nocivos estos plásticos?
-Calidad:
Entiendo que también depende de lo calibración + extrusor, pero entendiendo que es aceptable. ¿cual es mejor? ¿ABS? ¿PLA? hablando de calidad/robustez de las piezas.
-Durabilidad
El PLA es biodegradable y el ABS ¿infinito? :-) ¿son fuertes las piezas? si contamos que hacemos figuras 'lego' ¿serían tan fuertes como estas?
-Reciclado
¿Es factible alguno de estos dos los filamentos, con las herramientas oportunas, rehilarlo? o groso modo: triturar, derretir y volver a crear el filamento.
Espero de vuestras contestaciones.
Gracias
Re: ABS vs PLA: toxicidad, calidad, durabilidad, recliclado
November 16, 2012 06:47AM
Buenas!
el abs si larga vapores no muy santos, recomiendan sacarlos afuera o imprimir en una habitacion bien ventilada.
el pla no larga nada.
los legos estan hechos de ABS, asi que no hay problema. El tema del abs es cunado se funde, a partir de cierta temperatura empieza a largar gases, pero para juguetes, no habria problema.
El pla, de nuevo, es un santo.
> -Calidad:
El abs es mas duro, el pla tiende a ceder (hay que ver bien esto, si es tan asi)
> -Durabilidad
lo unico infinito es la cinta de moebius grinning smiley, pero el abs tarda muchiiiiiiiiiiiisimo en degradarse, digamos que ni vos ni tus hijos lo van a ver.
el pla depende mucho del ambiente (humedad, salinidad, etc etc etc)
> -Reciclado
> filamento.
cualquier de los dos puede ser reciclado, el tema es que recien ahora se estan teniendo maquinas relativamente confiables y a un costo adecuado para el hobby.
November 16, 2012 09:44AM
Muchas gracias nic0laz por tu completa explicación.
Me has sido de de gran ayuda.
Gracias
November 16, 2012 10:01AM
Me gustaría añadir que desde el punto de vista ecologico, desde la biodegradabilidad, es mil veces mejor el PLA, que está sacado de la fecula de la patata, mientras que el ABS es quimico total.
Saludos!
P.D: Todavía no he usado el ABS (no por ecologia) si no porque parece ser que es mas dificil de imprimir, ya que tiene mas problemas de adherencia, y requiere de mucha mas temperatura en la cama.
November 16, 2012 07:17PM
El PLA se obtiene del maíz.
pero aseverar que es natural o no quimico es aseverar demasiado.
Para la transformación del acido polilactico del maíz se usan quimicos evidentemente.
Sí es cierto que es más inocuo, biodegradable y ecologico que el ABS.
Recomiendo que eches un vistazo a las hojas de seguridad de ambos productos.
[www.ampolymer.com]
[www.cityplastics.com.au]
En cualquier caso, y en especial con el ABS recomiendo una habitación con adecuada ventilación.
En cuanto a las características físicas de los dos:
-Depende de los aditivos y colorantes usados
-Depende de como fué almacenado y el estado del producto.
En general (según mi opinión):
El abs es más flexible y maleable que el ABS a temperatura ambiente.
El PLA es más quebradizo y duro a temperatura ambiente.
El PLA suele acercarse a los 180º para su optimo uso,
Mientras que el ABS anda cerca de los 220º
El ABS termina en resultados más mates que el PLA con una mejor calidad en los detalles.
El PLA es más traslúcido que el ABS disimulando los detalles( y los errores de impresión)
Además PLA tiende a contraerse mucho más que el ABS cuando se enfría.
El PLA fluye mejor por el nozzle que el ABS, pero ojo, también por las posibles fugas y reflujos. Si viscosidad es menor.
El Abs es mas consistente y fluye algo peor por el nozzle. pero sin embargo un hotend no muy bien sellado no suele presentar muchos problemas de fugas.
El PLA se adhiere mucho mejor a muchas superficies de la reprap. ABS es más especial y a causa del warping puede ser mas costoso hacer piezas grandes.
El Pla se adhiere muy bien entre capas, mientras que en ABS la adherencia entre capas es menor.
Al ABS le afecta muy negativamente un exceso de aire y un enfriamiento prematuro entre capas.
Al PLA una brisa mientras imprime le ayuda a detallar mejor las piezas y es en egeneral beneficioso.
November 17, 2012 10:37AM
Gracias por el apunte, siento ser tan impreciso sad smiley
November 17, 2012 11:31AM
Gracias por el aporte, ahora bien. Alguien sabe donde encontrar algún fabricante que tenga las propiedades mecánicas de los materiales? O buscando las propiedades del abs y el pla es suficiente? (Es decir que los filamentos que usamos son material virgen sin ningún agregado)
Saludos!
November 17, 2012 04:06PM
Eso es extremadamente dificil de conseguir (al menos comprando unas pocas decenas de kilos).
Cada material con cada mezcla de colorantes y aditivos tiene unas propiedades distintas (similares, pero diferentes).
Así que es muy muy dificil de conseguir.
November 19, 2012 04:36AM
Visto la hojas de seguridad de los dos materiales (gracias electropluma), aunque en tono humorístico, nadie asegura que si te da por hacer unos cubiertos para los peques de la casa, acaben sin dientes o con otra cabeza ...
Gracias a todos por vuestras aportaciones
November 19, 2012 10:03AM
En general nunca vas a ver una hoja de seguridad que no te deje con reservas. Todo es una cuestión de estadística, tiempo y condiciones de uso.
December 13, 2012 03:15PM
No te aconsejo hacer juguetes para los niños con con PLA, porque el un material duro pero quebradizo y si se rompe puede tener partes muy puntiagudas que pueden causar heridas fácilmente.
December 14, 2012 05:04AM
Entendido y gracias misan por el aporte. Para los crios, solo ABS.
