velocidad infill en zonas estrechas
Posted by bcndynamics
January 08, 2013 10:10AM
Hola a tod@s,
estamos haciendo pruebas de velocidad con las impresoras que tenemos y nos hemos encontrado con un pequeño problema. La impresora puede hacer los rellenos a velocidades suficientemente altas (a unos 50mm/s) pero cuando el espacio a rellenar es muy estrecho, a esa velocidad la impresora vibra mucho. Me pregunto si hay algún parámetro en slic3r para que la velocidad de relleno se reduzca cuando el recorrido en línea recta es menor de, por ejemplo, 2mm. Si slic3r no tiene esa opción pero algún otro software sí os agradecería que me lo dijerais.
Saludos
Barcelona Dynamics - [bcndynamics.com]
Re: velocidad infill en zonas estrechas
January 08, 2013 02:55PM
¿Que versión de slic3r tenéis?
Porque eso lo he visto reducido precisamente desde la última:
Mira por el gap fill speed.
Del changelog de slic3r:
Release notes for 0.9.7 (2012-11-23)
New features:
new distinct settings for support material speed and gap fill speed (the latter one allows to avoid resonance issues when printing the very fast zigzag paths filling thin regions)
Improvements:
solid fills and bridges are now filled better
reduced the amount of zigzag fills to avoid some shaking
January 10, 2013 04:42AM
Ah genial, entonces con actualizarme el slic3r ya estará grinning smiley
Mejor porque estaba empezando a mirarme el firmware para cambiar la aceleración y eso es mas complicado..
gracias
Saludos
January 11, 2013 06:32AM
Mirate este parametro en Skeingforce tb solucionas el problema.
[fabmetheus.crsndoo.com]
Salu2
