Hola,
estoy probando los hotends J-Head y me ha surgido un problema. Todo funcionaba bien hasta que de golpe el extruder se ha encallado. He estado haciendo pruebas, poniendo y quitando el filamento, calentando, enfriando, etc.. Y siempre se encallaba. Al sacar el plástico se ve com se ha dilatado por dentro del hotend.
Al final lo he desmonatado todo y del tubito de plástico que debería haber por dentro está solo la mitad. ¿Donde está la otra mitad? ¿Se ha pulverizado, o no ha estado nunca?
Esto ha ocurrido con el J-Head para filamento de 1.75mm. Tengo otro J-Head de 3mm sin usar y lo he desmontado. Por dentro va un tubito rojo, que va desde la punta, es decir, por dentro de la parte de laton, hasta casi el final de la parte PEEK. ¿Alguien sabe a ciencia cierta si el de 1.75mm también debería ser así por dentro? ¿De que material es el tubito?
Da rabia porque estaba funcionando muy bien, y ahora ya no funciona en absoluto y no entiendo que ha pasado. Es decir, entiendo porqué ahora no funciona: se obstruye porque hacia el final del hotend hay mucho espacio y el plástico se dilata, pero porqué no había pasado hasta ahora?
Cualquier ayuda será bienvenida.
Saludos!
Barcelona Dynamics - [
bcndynamics.com]
