WitBox Printer
April 30, 2013 05:34AM
Buenas a todos.
En su día comente por estos foros que estábamos diseñando una impresora nueva, y ya esta a punto de ver la luz, la presentaremos en la Euskalencounter 21, actualmente estamos en fase de montaje y pruebas del prototipo y esperamos tenerla totalmente funcional en 3 semanas. Os dejo un render por aquí para que opinéis al respecto, así como la dirección web y redes sociales.
www.marchatecnology.es
Facebook
Twiter
Re: WitBox Printer
April 30, 2013 09:26AM
Hola,
Bonita es, ¡enhorabuena!.
Solo unos comentarios (constructivos), suponiendo que es/funciona como una reprap.
-¿es propetaria o será open hardware?
-¿será facilmente mantenible por el comprador? es decir, ¿las piezas/vitaminas de repuesto son fáciles de encontrar?
-¿Imprime en filamento 3/1.75mm? ¿va por fuera el rollo?
-Software (comentaste que Marlin modificado)
-Velocidad, area de impresión ...
-¿precio? ... ¿seguro que váis a poder cumplir la promesa de la web(asequible)? Por lo que he visto debe valer un pico :-D
Solo he visto la web y el g+ ¿hay algun video por ahí?
Y mucho ánimo y suerte en vuestra iniciativa empresarial.
Saludos
Re: WitBox Printer
April 30, 2013 10:26AM
Buenas Thingmaker que tal va todo? Voy a ir soltando algo de info al respecto.
-¿Es propetaria o será open hardware?
El extruder lo liberaremos con el lanzamiento, es un diseño totalmente nuevo con un sistema de cambio rápido de hilo. Las demás partes de la maquina mas adelante tb serán liberadas.
Al comprador le facilitaremos toda la ayuda que podamos, facilitándole tanto los repuestos, como los proveedores de ellos, incluso planos de montaje y fabricación, en caso de no ser comerciales.
Con filamento de 1,75, y los rollos están por fuera, hemos ideado un sistema para que los tubos queden totalmente dentro de la maquina y no se vean, esta inspirado en la curva de Fibonacci. winking smiley
En un principio pensamos en modificarlo y añadirle una pantalla táctil pero al final descartamos la idea. Si que viene totalmente configurado para la maquina sin necesidad de tocar nada en el firmware.
-Velocidad, área de impresión ...
El área de impresión será de 200mm x 200mm x 200mm y se podrá seleccionar entre una cama Helios o Prusa, respecto a las velocidades aun no hemos testeado.
Aun no hemos decidido el precio, pero saldrá por menos que una Replicator 2X. El precio tb variará en función de las opciones, Uno o dos extruders, cama Helios o Prusa....
Ya os iré poniendo al día de los avances.
Salu2
Re: WitBox Printer
April 30, 2013 07:49PM
Enhorabuenaaaa!
Oyeeee! invitadme a verla antes de la party, que no voy a poder estar por paternidaaad!
Re: WitBox Printer
May 01, 2013 04:50AM
Yamagata Wrote:
> Enhorabuenaaaa!
Por supuesto!!! Un día de estos quedamos en el taller, y enhorabuena a ti tb por la criatura!!!
Salu2
Re: WitBox Printer
May 01, 2013 02:46PM
Animo chicos animaros a opinar, necesitamos un poco de critica constructiva.
Salu2
Re: WitBox Printer
May 02, 2013 03:59AM
Tiene una pinta muy buena.
¿Qué dimensiones externas tendrá?
¿La fuente va aparte o está también dentro de la caja?
Saludos,
misan
Re: WitBox Printer
May 02, 2013 04:12AM
Buenas Misan.
La fuente de alimentación esta integrada dentro, y es una SE-350-12. Respecto a las dimensiones exteriores son de Ancho 366 Largo 505 Alto 450.
Recalcar que esta totalmente cerrada para aislar bien el calor, y con un micro se seguridad en la puerta para garantizar la seguridad.
También está certificada por la comunidad europea, con su correspondiente CE.
Salu2smiling smiley
Edited 2 time(s). Last edit at 05/02/2013 04:13AM by PtxLupen.
Re: WitBox Printer
May 02, 2013 07:00AM
Especificaciones técnicas witbox impresora 3D
3x3_001_SLIDER-648
-Electrónica Ramps 1.4 Arduino mega 2560. Pantalla de LCD con potenciómetro para la navegación. Adaptador expansión Pines D4/D5 (doble ventilador centrífugo) Opción cama caliente: Helios o Prusa. Fuente de alimentación Input 220V Ouput 12V 29A 348W. Termisores 100k en cama y extruders. Resistencias 40W 12V. -Mecánica General Bastidor de acero pavonado negro. Barras Ina para los carros X,Y,Z Casquillos Igus Para X,Y,Z. Cadenetas Igus para el paso de cables. Husillo Igus para le eje Z con acoplamiento a motor flexible. Piezerio, carros,soportes etc... en acero pavonado negro. Sistema de nivelado de cama con 3 puntos y amortiguación. Sistema de cambio rápido de superficie de trabajo.
-Mecánica Extruder Opción: doble o simple extruder "la opcion simple viene totalmente cableada para una posterior ampliación". Sistema de cambio rápido en extruders, con conexión Molex en el carro. Sistema de cambio rápido de hilo. Extruders completamente en aluminio, nuevo diseño. Boquillas de 0.4mm. Toberas de refrigeración de pieza. Ventiladores y disipador de calor. -Dimensiones Area de trabajo X200mm Y200mm Z200mm Exterior total Ancho 366 Largo 505 Alto 450.
-Materielaes PLA ABS PVA -Resolución de capas Preconfigurada por defecto. Alta 0,1mm Media 0,2mm Baja 0,3mm
-Seguridades Certificado de la comunidad europea CE Circuito de emergencia en puertas. -Software Firmware Marlin preconfigurado. Host Repetier recomendado Compatible con Windows, Mac, Linux. Host compatibles Ponterface, Cura, ReplicatorG. Slic3r (recomendado y preconfigurado) Skinforce
-Comunicaciones Lector de tarjetas SD y tarjeta de 4Gigas incluida. Puerto USB. -Varios Opción de montaje en colmena con varias impresoras, ensambladas y ancladas una encima de otra pudiendo apilar un maximo de 3 alturas, evitando tener que montar estanterias adicionales. Sistema inspirado en la curva de Fibonacci, con tubo de teflón para el paso del hilo. Gracias a este inovador sistema los tubos de alimentación de hilo quedan completamente dentro de la maquina, cuidando la estética del producto y garantizando una fricción mínima.
Re: WitBox Printer
May 02, 2013 08:43AM
Hola PtxLupen,
La verdad es que ahora tengo poco tiempo para la impresora, pero lo próximo que voy a hacer es cambiar las tuercas del eje Z, porque estoy un poco molesto con los chirridos que no hay manera de evitarlos. A ver si con tuercas de nylon se arregla de una vez para siempre ....
Darte nuevamente la enhorabuena por la decisión vuestra de ir liberándola. Esto puede animar a cualquier comprador sabiendo que de desaparecer vuestra iniciativa laboral (o sea, seais absorbidos por una multinacional como google que quiere meterse en el mundo de la impresión 3D ;-) ) podría continuar tranquilamente el mantenimiento de sus impresoras sin vosotros.
Cositas constructivas:
-¿como habéis conseguido el sello CE? sóis unos cracks :-)
-Para meter/sacar la SD ¿hay que descuartizar la máquina?
-Entiendo que matendréis un repositorio con las versiones de firmware.
-En cuanto a la colmena (qué moral :-) ). Entiendo que vuestra impresora no vibra nada y además, teniendo las bobinas por fuera ¿no puede ser un peligro apilarlas? lo digo por si se enrollaran los filamentos.
-¿No hay posibilidad de descarga eléctrica en la caja? ¿Es conductora?.
-La ventanita ¿hay posibilidad de empañarse de alguna manera?
-¿Cuanto sería el tiempo en que tendriais lista una impresora para la venta? ¿4 semanas?
Y nuevamente ... ¡muy chula!. Voy a ver que es una cama de Helios.
Saludos
Re: WitBox Printer
May 02, 2013 11:05AM
Buenas de nuevo Thingmaker!!!
El sellado CE consta de cumplir una serie de normas que impone la unión europea para una categoria de producto, y lo puedes poner siempre y cuando seas fabricante de maquinaria y cumplas los requisitos, mi socio Oscar tiene una ingenieria industrial, el la que a diario se fabrican maquinas y automatismos industriales en los cuales el marcado CE es imprescindible.
La memoria SD está a la izquierda de la pantalla LCD con abrir la puerta accedes a ella tranquilamente.
Si claro ya tenemos una cuenta abierta en GitHub para ese menester, pero de momento solo tenemos algunos archivos STL, También tenemos pensado subir los gcode de cada stl que tengamos alojado para que sea descargar e imprimir directamente.
Es normal que se muevan algo si incrementas mucho la velocidad, pero las maquinas encajan una con otra con las patas y es bastante seguro, los rollos están en la parte posterior y entran por esa misma cara dentro del cerramiento, con lo cual no hay ningún riesgo de que se enganche ya que ademas las maquinas están cerradas por la parte superior.
Claro la caja es conductora al ser de acero pavonado negro, pero eso no es ningún problema pq tiene su tierra cableada. Por ponerte un ejemplo, todos los armarios eléctricos de maquinas industriales son de chapa y no hay problema alguno por ello si tienen debidamente cableadas las tierras.
La ventanita no se puede enpañar pq el cierre no es hermético, pero mantiene bien el calor para que no se enfríen mucho las piezas con el ABS.
Hemos calculado que una vez dispongamos de todo lo necesario el montaje de la misma no puede ser superior a 3 días.De todas formas vamos a intentar trabajar con stock, no sobre pedido a no ser que alguien quiera algo que se salga de lo standard.
Y por último esto es una cama Helios, una maravilla.
Salu2 y gracias smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 05/02/2013 11:05AM by PtxLupen.
Re: WitBox Printer
May 05, 2013 03:52AM
Empiezan a llegar los materiales. smiling smiley
Re: WitBox Printer
May 05, 2013 06:53PM
Enhorabuena chicos, ya tengo ganas de verla!
No dejéis de informarnos de los progresos ¿eh?
Saludos!
Re: WitBox Printer
May 06, 2013 10:28AM
Por supuesto que si Yamagata.
Ahora nos han publicado un articulo en Xataka!!!
[www.xataka.com]
Re: WitBox Printer
May 06, 2013 09:13PM
Buenos días,
Estoy viajando a Barcelona en 20 días y quería aprovechar para comprar alguna impresora 3D, de todo lo que vi la de ustedes me pareció interesante.
Ustedes están lejos de Barcelona?
Me pueden contactar a acuarel@infovia.com.ar
Saludos,
Alejandro
Re: WitBox Printer
May 07, 2013 05:53PM
jejjeje...
ya había visto el articulo de Xataka antes.....
sois unos cracks!
Re: WitBox Printer
May 11, 2013 07:40PM
Pues la verdad es que es muy interesante vuestro proyecto, creo que hay una patente referente a imprimir ABS en una cámara cerrada con temperatura controlada, ¿Sabéis algo de eso? La impresora de los hermanos kueling está en las mismas.
Lo cierto es que para evitar los fenómenos de retracción lo ideal es que toda la pieza se enfríe al mismo tiempo y a poder ser lentamente.
En cualquier caso tenéis un proyecto para seguir de cerca, enhorabuena!!
Re: WitBox Printer
May 12, 2013 05:27AM
Buenas Mecano,
En principio no tenemos ningún control de temperatura para el habitáculo, ya que nosotros cerramos la maquina por cuestiones de seguridad, creemos que es una maquina muy llamativa para los mas pequeños de la casa y por eso decidimos cerrarla, evidentemente al cerrarla mejora la impresión con ABS.
De todas formas, tienes algún link que confirme el tema de la patente?
Gracias
Re: WitBox Printer
May 12, 2013 06:10PM
No, la verdad es que ni siquiera se donde se debería buscar una cosa para saber si está patentada, y además muy probablemente la patente no sea Española. Con lo cual a lo único que os podrían obligar es a pagar al "inventor" si vendéis en el pais donde se realizara la patente.
Re: WitBox Printer
May 13, 2013 04:39AM
Bueno,
El tema de patentes es un 'rollo', yo exactamente no se que consulté una vez, pero existían diferentes organismos de registro de patentes que afectaban a un conjunto u otro de países.
En fin que da igual, si alguien cree (lo tiene que justificar), que habéis 'casualmente' llegado a la misma solución y os hacéis ricos por ello ya os pedirá su parte ;-)
En el proceso de registrado de patentes no era algo inmediato, sino que se necesitaba un tiempo para 'confirmar' que no te estabas pasando de listo. O sea, que ya estaba registrado.
Al final, es cuestión de pagar ... no es más, pagar para registrar, pagar por usar ...
Saludos
Re: WitBox Printer
May 25, 2013 05:58AM
Buenos días chicos!!!
Tengo el placer de compartir con vosotros la primera foto del prototipo de WITBOXprinter
También comentaros que hemos empezado la programación de un nuevo software basado en Repetier, que pondra mucho mas facil las cosas a los nuevos printers.
Salu2
Re: WitBox Printer
May 25, 2013 09:38AM
si señoooor! con esas tapas tan chulas parece otra cosaaaa!
Re: WitBox Printer
May 25, 2013 09:02PM
Realmente tiene una pinta fantástica...
Re: WitBox Printer
May 27, 2013 03:11AM
Buenos días chicos hemos decidido cambiar el diseño del frontal. ¿que os parece?
Re: WitBox Printer
May 27, 2013 05:08AM
Hola,
Pues el nuevo diseño del frontal tiene tan buena pinta como la anterior ... es muy chulo :-)
Las piezas impresas junto al prototipo ... ¿las ha sacado la WitBox?
¿Tenéis un vídeo, aunque sea simulado en 3D de como se mueven los ejes?
Saludos y seguíd así
Re: WitBox Printer
May 27, 2013 05:41AM
Buenas Thingmaker!!!
Si, casi todas las piezas son impresas con la WITBOXprinter algunas de ellas con unas ORDs que nos fabricamos anteriormente.
Te paso el enlace de la entrevista de televisión que nos hicieron el viernes pasado smiling smiley en ella se ve el movimiento de los ejes.
http://www.eitb.com/es/videos/detalle/1352318/video-martxa-technology-lanzara-al-mercado-impresora-3d/
Re: WitBox Printer
May 27, 2013 01:55PM
Tiene una pinta genial. La pantalla LCD en el centro le da más equilibrio.
Nosotros en la BCN3D la desplazamos hacia la derecha porque el cable hacia la electrónica quedaba más corto. A veces con el cable largo la pantalla se quedaba en blanco hasta que reiniciaras la máquina.
Por otro lado las impresiones no me han parecido gran cosa para la pedazo de estructura que tenéis. Os recomiendo que busquéis los mejores parámetros de impresión para darlos por defecto. Vuestro público objetivo o buscará la aventura de configurar una RepRap y seguro que con esta máquina podéis llegar a un nivel de calidad en la impresión muy elevado.
Otro tema, tenéis ventilador de capa? La makerbot y otras lo llevan y es vital sobretodo en PLA o para hacer negativos. En algunas de las piezas que se ven capas caídas, aunque la ranita también se las trae.
Ya por último, habéis hecho trabajar el doble extrusor con PLA de material de soporte? Es algo en lo que estamos trabajando pero no es trivial y todavía no lo dominamos....
Sin más felicitaros por el proyecto y si hay algo en lo que os podamos ayudar desde BCN no tenéis más que contatarnos o venirnos a ver smiling smiley
Un saludo,
Roger
RepRapBCN - Barcelona Tech - Universitat Politècnica de Catalunya
Visit our Webstore - Blog - Facebook
Re: WitBox Printer
May 28, 2013 02:42AM
Buenos días RepRapBCN,
Si, en principio el cable de la pantalla llega igual, así que no creo que tengamos problemas con el, no necesitamos alargarlo más de lo standard.
Actualmente estamos trabajando en el tema de los parámetros, así como en un nuevos host soft mas sencillo e intuitivo. El problema es que la TV solo avisa con un par de horas de antelación XD.
También hemos montado ventiladores centrífugos para enfriar las capas, uno por cada extrusor. Aun nos tiene que llegar el PVA para empezar con las pruebas del soporte, por cierto ¿donde compráis el PVA?
Gracias
Un saludo
Re: WitBox Printer
May 28, 2013 07:47AM
¡¡Arggg, ahí todos chupando cámara y la pobrecita WitBox no ha salido casi nada ;-( !!
No en serio, muy chulo ... por lo que comentáis la tele no os dió margen de preparación ... hasta parece que uno de los integrantes le tocó acudir rápidamente, algo así como:
'ring, ring ... ¿que pacha? ... que vienen de la TV ... (censured) voy p'allá como un (censured) ... esto ... que me ha surgido un imprevisto y me tengo que marchar pitanto (salida expectacular en gayumbos) :-D'
Por lo poco que me habéis dejado ver de la joya winking smiley, el eje X y Y permanecen en la parte superior y es el eje Z el que baja ... todo apunta que por la TV bajasteis la velocidad, porque vuestra impresora debe "volar" ... además se ve la fuente de alimentación fuera.
Bueno, nada más que felicitaros, eso ya lo tenéis ahí.
Saludos
Re: WitBox Printer
May 28, 2013 02:59PM
> el PVA?
> Gracias
> Un saludo
Lo compramos en china, a nuestro proveedor habitual. Nos costó encontrar una serio y fiable.
De momento solo tenemos de 1,75 que todavia no está ni en la web.
