Piezas circulares deformes
Posted by Albireo
September 06, 2013 07:32AM
Buenas, acabo de conseguir montar una prusa i3 con ramps 1.4 y al imprimir piezas circulares, el eje Y da mas pasos de los que deberia, deformando la pieza.
(las correas estan bastante tensadas y siempre que lleva un cuarto de circuncerencia, deja por un momento de realizar la curva y continua en linea recta)
Alguien sabe como solucionarlo?
Edited 2 time(s). Last edit at 09/06/2013 07:38AM by Albireo.
open | download - DSCN0929.JPG (137.4 KB)
Re: Piezas circulares deformes
September 08, 2013 07:42AM
Buenas ,a mi me pasaba algo parecido y lo solucione alineando las correas o sea que sea un recorrido paralelo.
Espero té Sirva
Saludos
September 08, 2013 10:07AM
También es importante asegurarte de que las poleas dentadas están bien sujetas a los ejes sin tener juego cuando éstos cambian de sentido.
June 03, 2015 05:02PM
yo tengo el mismo problema tengo una reprappro mendel 3, la correa esta vien alineada, la polea no se salta dientes y la imprecion en el eje y es mas corta defarmando las piezas... el ardruino me aroja esto
start
echo:Marlin 1.0.2 RRP
echo: Last Updated: 2014-06-02-AB | Author: RRP
echo: Free Memory: 11513 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Using Default settings:
echoconfused smileyteps per unit:
echo: M92 X87.489 Y87.489 Z4000.000 E660.000
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X300.000 Y300.000 Z3.000 E45.000
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X800 Y800 Z30 E250
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S1000.000 T1000.000
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum xY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), K=advance_k
echo: M205 S0.000 T0.000 B20000 X15.000 Z0.400 E15.000
echo: M206 X0.000 Y0.000 Z0.000
echo: M208 X210.000 Y210.000 Z140.000
echotongue sticking out smileyID settings:
echo: M301 P12.000 I2.200 D80.000 W125
echo:Thermistor settings: M304 Hh Bb Rr Tt, H0=Bed, H1..n=nozzle, b=thermistor beta value, r=series resistor, t=thermistor resistance as 25C
echo: M304 H0
B3988 R4700 T10000 M304 H1
B4138 R4700 T100000
FPU Enabled no
transform correction not enabledechoconfused smileyD card ok
ok T:23.8 /-273.1 B:23.5 /-273.1 @:0
alguna solucion o sugerencia???
June 04, 2015 10:28AM
Debe estar llegandole mal la corriente a los motores. Eso o lo calibran desde el driver o si son menos duchos o no quieren tocar la electronica pueden modificar los pasos del eje en discordia para que haga el recorrido que corresponde.
¿Los cubos de calibración les dieron valores correctos? Porque primero tienen que ajustar con eso.
