metiendo el programa a la tarjeta de arduino
January 12, 2014 09:17AM
alguien a tenido problemas de poner el programa de arduino , ya lo intente y no lo e podido hace le trate con sprinter y merlin y cuando
lo intent me da errors en la pantalla a la mitad de ponerlo.
nesecito ayuda con esto. Gracias
Re: metiendo el programa a la tarjeta de arduino
January 14, 2014 05:05AM
Hola,
podrías especificar mejor cual es el problema que aparece?
January 14, 2014 07:35PM
claro que si
tenia problemas mandando el merlin a la tarjeta de arduino
el problema era que Microsoft isieron un cambio en el comienso del ano.
y esos cambios hacen que los driver que no son completibles al windos no se ponen en la computadora y eta no reonosia el driver de la
tarjeta de arduino.
pero ya parece que lo logre
Gracias
Haora lo que tengo que hacer es calibrar los ejes y motore que parece que no se mueven nomas hacen un ruido
yo soy Nuevo con merlin
yo usava sprinter en la empresora prusa mendel
save donde se ponen las calibraciones ho cambios de calibrasionenen merlin.
gracias por la ayuda.
January 15, 2014 06:18AM
Hola,
en primer lugar se calibra utilizando los endstop (el del eje z es el más critico) y a partir de ahí se realiza una calibración de la impresión (para conseguir una pieza lo más precisa posible), habiendo varios programas para ello. De los más famosos, Cura de Ultimaker, y yo particulamente uso Slic3r con Repetier-Host.
Saludos.
January 15, 2014 06:56PM
la empresora no tiene movimiento nomas hace un ruido.
el eje x nomas se mueve deves en cuand y si se mueve lo hace muy rapido. alguna idea que se puede hacer?
February 22, 2014 06:59AM
el problema que tengo los ejes se mueven muy rapido y no deteta los finales de Carrera.
si le endico que se mueva esta se mueve demasiado rapido que llega al otro lado y topa pero este continua hacienda ruido asta que le endico que pare los motores en pronterface.
usando marlin, ramps 1.4 con LCD incluida y los finales de Carrera con 3 alambres
si alguien puder ayudarme se los agraseria gracias
February 23, 2014 06:37PM
Puenteaste en la Ramps los jumpers (debajo de los Pololus) ,para setear los micropasos ?
Los finales de carrera es evidente que no los detecta, como conectaste los tres cables ?
