VIBRACION Y RUIDO
February 24, 2014 11:51PM
Hola e terminado de construir mi impresora 3D Prusa Mendel i2, Ramps 1.4 con Sprinter, Pronterface y uso Slic3r para mi codigo G
Bueno el detalle es que al momento de hacer pruebas en los ejes X,Y y Z moviendolos desde pronterface los motores no generan ninguna vibración ni ruido corren perfectamente y muy silenciosos pero a la hora de cargar un codigo G para empezar a imprimir la impresora genera ruidos y vibraciones. Cuando toco los motores del eje X y Y estos vibran y hacen un ruido pero no se calientan.
Agradeciera su ayuda si es que alguno de ustedes les ha pasado y ha encontrado la solución.
Re: VIBRACION Y RUIDO
February 25, 2014 08:56AM
Igual tienes las aceleraciones demasiado altas, y por eso no se mueve (y cuando manualmente sí)
Revisa la parte de aceleraciones de la config de Sprinter
//// Acceleration settings
// X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define _ACCELERATION 1000 // Axis Normal acceleration mm/s^2
#define _RETRACT_ACCELERATION 2000 // Extruder Normal acceleration mm/s^2
#define _MAX_XY_JERK 20.0
#define _MAX_Z_JERK 0.4
#define _MAX_E_JERK 5.0 // (mm/sec)
//#define _MAX_START_SPEED_UNITS_PER_SECOND {25.0,25.0,0.2,10.0}
#define _MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND {5000,5000,50,5000} // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves or retracts
// Minimum planner junction speed. Sets the default minimum speed the planner plans for at the end
// of the buffer and all stops. This should not be much greater than zero and should only be changed
// if unwanted behavior is observed on a user's machine when running at very slow speeds.
#define MINIMUM_PLANNER_SPEED 0.05 // (mm/sec)
#define DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE 0.0 // minimum feedrate
#define DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE 0.0
#define _MIN_SEG_TIME 20000
// If defined the movements slow down when the look ahead buffer is only half full
#define SLOWDOWN
February 25, 2014 07:35PM
Hola lokus77 gracias por el aporte enseguida modificare los parámetros de aceleración y espero que la vibración de los motores cuando este imprimiendo disminuyan.
Escribiré los resultados de la modificacion de ante mano gracias por tu ayuda grinning smiley
February 26, 2014 06:32PM
Al parecer siguen las vibraciones pero un poco mas leves los movimientos los hace un poco mas rápidos y esto disminuye la vibración.
