Hola a todos.
Soy nuevo en esto de la impresión 3d y tengo casi acabada una
foldarap 1
Digo casi porque al probarla con Pronterface me da el siguiente error que me trae de cabeza
Connecting...
start
Printer is now online.
echo: External Reset
Marlin 1.0.0
echo: Last Updated: Sep 9 2014 18:59:16 | Author: (Emmanuel, FoldaRap Minitronics)
Compiled: Sep 9 2014
echo: Free Memory: 5320 PlannerBufferBytes: 1232
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
echo
teps per unit:
echo: M92 X162.00 Y161.00 Z8000.00 E280.00
echo:Maximum feedrates (mm/s):
echo: M203 X400.00 Y400.00 Z2.00 E50.00
echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
echo: M201 X6000 Y6000 Z40 E10000
echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
echo: M204 S1500.00 T3000.00
echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z0.40 E5.00
echo:Home offset (mm):
echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
echo
ID settings:
echo: M301 P19.25 I1.90 D48.25
Error:0
[ERROR] Error:0
: Extruder switched off. MINTEMP triggered !
Error
rinter stopped due to errors. Fix the error and use M999 to restart. (Temperature is reset. Set it after restarting)
[ERROR] Error
Tras leer en distintos foros he desoldado y vuelto a soldar los contactos del termistor. Lo he medido con el multimetro y parece funcionar, ya que baja la resistencia con el calor y sube con el frio hasta los 80-100K ohnmios. Hoy mismo he adquirido otro termistor lo he probado y nada. Por lo que descarto problemas de hardware.
Hice la siguiente prueba:
Cambié el parámetro
#define HEATER_0_MINTEMP 5 por #define HEATER_0_MINTEMP -1
Cuando lo conecté a pronterface no me dio error y pude probar los motores y finales de carrera. Pero cuando probé a calentar el hotend (para prbar el motor del extrusor) tras un 1-2 minutos Pronterface me indicaba unas 65 ºC y no marcaba más temperatura, (cuando el hotend ya era capaz de fundir PLA)
Entiendo que hay un problema con la medición de la temperatura. Estoy utilizando el firmware del creador de la impresora, os adjunto el Configuration.h
Un saludo y muchas gracias
