Motor-E se atasca... todo funcionaba hace dos días!! confused smiley
Posted by Khorovats
September 16, 2014 11:41AM
confused smiley
Hola a todos!!
Tengo una P3Steel montada desde hace unas dos semanas, y después de algunos problemas, logré que todo funcionara correctamente.
Sin embargo, a día de hoy el motor del extrusor no funciona correctamente. Digamos que el motor reacciona, pero como podéis ver en el vídeo adjunto, no acaba de girar bien. Esto hace dos días funcionaba, pero no se me ocurre qué ha podido pasar.
Lo ùnico que podría tener influencia es que forcé el filamento un poco para introducirlo bien en la boca del extrusor, y quizá forcé también el motor... No me cuadra mucho, pero es lo único en que puedo pensar.
El extrusor no está aturado, porque al calentarlo el poco plástico que queda dentro se extruye por sí solo.
Hoy he intentado tocar el potenciómetro pero está al máximo ya. También he probado a mover las ruedas manualmente, pero en principio engranan y se mueven con facilidad.
Alguna idea al respecto? A alguien le ha pasado lo mismo?
Tengo Arduino+RAMPS1.4, Hotend J-Head.
Aquí el vídeo del que hablaba: [youtu.be]
Gracias a todos, espero que podamos estar por aquí en contacto!
R;
Re: Motor-E se atasca... todo funcionaba hace dos días!! confused smiley
September 17, 2014 05:37PM
Que pololu usas?
Es posible que tengas el potenciometro muy alto, prueba de bajarlo. Es importante apagar la impresora para ajustar el potenciometro.
También es posible que el pololu este averiado, prueba de cambiarlo.
Esto te puede interesar
[www.reprapbcn.com]
September 21, 2014 08:08PM
comprueba tambien a que velocidad puede moverse el motor, quizas sea muy alta.
un truquito que use yo es tomar otro motor y conectar cada cable con su homologo en el motor del extrusor, rojo con rojo, verde con verde, etc luego mueves el motor, el otro deberia moverse a la par, solo necesitas moverlo con la suficiente rapidez y veras como el otro se mueve tambien.
Yo regule de esta forma la distancia del motor del extrusor para que fuese suave, la pieza tiene algun defecto y en ciertas partes tenia que haces mas fuerza,
Para probar si en alguna parte esta mas apretada, junta los cables del motor (todos juntos) y lo mueves notaras que ahora el motor tiene una resistencia mas constante (no da saltitos) y podras detectar algun problemilla en los dientes
September 29, 2014 05:16AM
Hola a todos, especialmente a los que han tomado un ratico para contestar.
Voy a probar con estas soluciones que me proponeis.
Respecto a mi Pololu, entiendo que son los stepper drivers, en mi caso son modelo A4988. Aporta esto alguna otra información que deba tener en cuenta?
Muchas gracias nuevamente, daré feedback en cuanto pueda :-)
Ramón
October 11, 2014 04:54PM
Perdon, equivoque la pregunta al contestar.
Que los gestores eliminen esto, gracias
Edited 1 time(s). Last edit at 10/11/2014 04:56PM by Fugazy55.
