Buenas !
Tenemos una prusa ps3steel.
Esta controlada por Arduino+RAMPS 1.4; el extrusor es un all-metal de 0,4mm.
La fuente de alimentaciones es de PC; 350W, con 17A para el canal de 12v.
Los motores se mueven correctamente (x,y,z, extrusor) y los finales de carrera también funcionan. El problema es con las temperaturas.
Si ponemos la cama caliente a 110º, tarda unos 20 minutos en alcanzarlos y llega a unos 90/100º, según el Prontface o el Repeiter (al medirla con el termómetro laser la temperatura solo da unos grados de diferencia, asi que bien).
Si ponemos el extrusor a 220º, los alcanza rápidamente y sin problemas (según el Prontface y el Repeiter) pero al medir la temperatura con el termómetro laser en la zona metálica del nozzle, la máxima es de unos 150º.
Al intentar introducir el hilo (ABS 3mm) por el extrusor (cuando el programa marca 220º) llega un punto en el que no pasa, no llegando a fluir el plástico nunca.
¿Puede ser que la fuente no tenga suficiente potencia o que este dañado el termistor del extrusor?
Saludos !
