conexión cruda de Gcode
Posted by qubotica
June 26, 2015 10:55PM
Estuve probando como hacer para conectar directamente usando el serial de USB con GNU/linux, logre buenos resultados, pero la conexión luego de un rato se corta, alguno sabe como se mantiene "viva" la conexión entre el Marlin y los programas para impresión (pronterface, cura, octoprint, etc)
lo que hice, escribo lo siguiente en una terminal:
stty -F /dev/ttyACM0 cs8 115200 ignbrk -brkint -icrnl -imaxbel -opost -onlcr -isig \
-icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke noflsh -ixon -crtscts
cat /dev/ttyACM0 &
abrimos otra terminal...
Instrucción para ir al home:
echo "G28 X0 Y0 Z0" > /dev/ttyACM0
instrucción para ir moverse en Z:
echo -e "G91\nG1 Z10" >  /dev/ttyACM0
Lo mismo se puede hacer con X e Y
en un momento si lo prueban se van dar cuenta que la conexión se corta.
Edited 1 time(s). Last edit at 06/26/2015 10:55PM by qubotica.
Re: conexión cruda de Gcode
July 05, 2015 11:22AM
Quizás se esté durmiendo el USB para ahorro de energía… fijate en nuestro manual, dice como configurar Windows para no apagar el USB:
[kikailabs.com.ar]
Suerte!
Marcelo
Kikai Labs
