Problema: dimensiones haciendo "home",distintas a cuando imprimo
Posted by __KURRY__
November 16, 2015 12:16PM
Hola, estoy empezando con esto de la impresión 3d y antes de tirarme a la piscina con una grande,he decidio montarme una casera pequeña con unos dvd que tenia por aqui para ver si realmente mecere la pena invertir más dinero para una mas "profesional".
Pues bien,el problema es el siguiente:
Los motores de los dvds tiene un recorrido de 5 cm,como no tengo micros de fin de carrera, en el archivo configuración.h limito las posiciones x,y,z a 450 mm,para darle un margen de seguridad.
#define X_MAX_POS 45
#define X_MIN_POS 0
#define Y_MAX_POS 45
#define Y_MIN_POS 0
#define Z_MAX_POS 45
#define Z_MIN_POS 0
#define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS)
#define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS)
#define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
regulo el avance paso a paso de los motores para que me anden justo 450 mm,como son motores de distintos fabricantes, me salen 3 valores distintos y los pongo en la linea correspondiente
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {22,45,33,48,25,33,201} //
El voltaje de los driver esta correcto,los motores se mueven y no hacen ruidos extraños.
en en slicer defino la dimension de la impresora 450x450x450 y en el repetier tambien configuro la impresora a ese tamaño.
pues bien,cuando imprimo...las piezas salen a la mitad del tamaño.
si muevo manualmente los ejes no se mueve lo que deberia moverse,pero si ajusto los pasos para que se mueva manualmente,al hacer home "se pasa" y no coloca el extrusor en el 0,0,0 para empezar a impimir.
¿Hay alguna manera para que empiece a imprimir sin hacer un home?,es decir,poniendo manualmente los ejes en el 0,0,0 y que empiece a imprimir sin hacer home.
Un saludo y gracias por la ayuda.
Re: Problema: dimensiones haciendo "home",distintas a cuando imprimo
November 16, 2015 09:29PM
¿tenes sensores de "fin de carrera" en el inicio?
otra cosa, fijate que deberia ser una impresora de 45mm no de 450mm
otra cosa fijate que es #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {X, Y, Z, E} tenes muchos mas datos, tenes varios extrusores o algo así?!
para corregir lo de la escala podes hacer es multiplicar por 1.5 o 2 hasta obtener el paso tamaño deseado, si no usar una regla de tres simple, que es mas exacto
Edited 3 time(s). Last edit at 11/16/2015 09:35PM by qubotica.
[maquinaslibres.tk]
[4232.cf]
November 18, 2015 03:21AM
Hola qubotica gracias por la respuesta,pero no es eso.
Tines razón,copie mal la linea, tengo puesto estopara que me imprima con los tamaños correctos
#define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT {79.45,80.48,79.33,46,35} //,cosa de las comas y los puntos...jejeje y en todos sitios pone 45 mm.
Lo he solucionado a lo cutre,en el repetier le borro la linea al g-code de "home position",pongo la impresora manualmente yo en el 0,0,0 y ya funciona.
Algo que he observado es que cuando hago" home" los ejes avanzna hasta un punto y retrocedne un poco,como si buscaran el fin de carrera,¿por que hace eso?.No entiendo por qué no se mueve igual manualmente que imprimiendo.
Un saludo¡¡¡¡
November 18, 2015 12:09PM
por que lo sensores tiene cierto rebote, y si viene a mucha velocidad no lo más probable es que se pase unos milímetros. creo que desde marlin podes quitarle eso.
Deberías subir fotos de la maquina. Si no es que un tutorial de como la armaste.
¿por que no le pones sensores?
[maquinaslibres.tk]
[4232.cf]
