Impresora se vuelve loca, ¿Alguna sugerencia? October 11, 2016 07:10PM |
Re: Impresora se vuelve loca, ¿Alguna sugerencia? February 11, 2017 11:24AM |
Re: Impresora se vuelve loca, ¿Alguna sugerencia? February 23, 2017 09:16AM |
Gorebar
Hola, estoy montando una versión similar a la Prusa i3, una Prusa i3 Power Code para ser exactos.
Una vez montada, he calibrado los pololus a la intensidad de los motores, he comprobado que los finales de carrera funcionen, el extrusor calienta, NO tengo cama caliente y estoy usando una pantalla LCD Full Graphic bien configurada pues se ven los menús y demás.
Primer problema:
Cuando le doy a "llevar al origen" simplemente se limita a hacer ruido los motores, mucho ruido, vibran, hacen un pitido bastante desagradable..., creo que no sabe que es eso del "origen (Homing)" y por ende, no puedo, o no sé como calibrar la cama.
Segundo problema:
Si nos olvidamos del homing, coloco manualmente la cama y el extrusor en dicha posición, cuando acaba de calentar, comienza a "imprimir".... imprimir... bueno, simplemente se vuelve loca, empieza a dar vueltas por toda la cama golpeando con todos los límites, o se queda en una posición límite intentando continuar el movimiento, haciendo mucho ruido, pitando, saltando... en definitiva, parece un tractor.
Llevo ya una semanita dándole vueltas, modificando velocidades, temperaturas, ares de impresión pero sin un objetivo claro... en definitiva, necesito una mano...
Estoy usando la última versión del Marlin como firmware.
Los componentes de la impresora son:
- Ramps 1.4
- LCD full graphic bien configurada pues se ven los menús y demás
- 4 drivers A4988 (calibrados)
- NO cama caliente
- 5 Motores comprados en BQ con los colores de los cables según manuales.
- SD de 8GB detectada sin problema
Adjunto fichero Configuration.h por si ven algo que esté erroneo.
Si necesitan vídeo, fotos o similar de que es exactamente lo que hace la máquina... pues lo subo sin ningún tipo de problema
