[Consulta]PAP24V-Prusa i3
Posted by Pachexx
December 16, 2016 08:01PM
Hola muy buenas, Empese hacer una impresora parecida a la Prusa el problema que tengo es que noce si puedo:
Poner 2 motores (6 cables)
ASTROSYN
24V
0,2A
y Poner3 PAP (4 cables)...
El NEMA 17
Tengo una Ramp 1.4
Edited 1 time(s). Last edit at 12/16/2016 08:02PM by Pachexx.
Re: [Consulta]PAP24V-Prusa i3
December 16, 2016 10:20PM
Lo mas probable es que sí.
Si consigues una fuente de 24v podes conectar la ramps.
Pasa el modelo de motor: todo depende la cantidad de polos que tenga, sin son los mismos (algunos cables sobran) o tenes que unir un par de polos y ver si da las misma vueltas...
[maquinaslibres.noblogs.org]
[4232.cf]
December 17, 2016 07:32PM
Gracias por responder, en una pagina encontré estas especificaciones:
Motor paso a paso unipolar : 23LM-K232_01
Voltaje nominal: 24V
Amperes: 0,2
Alambres: 6
NEMA tamaño cuadrado: 23
Por otro lado esta el tipico (NEMA 17) 42BYGHW609
Voltaje nominal: 3.4V
Amperes: 1,7 A/fase
December 17, 2016 07:53PM
Parece que es así:
23LM-K2XX -> NEMA17
ROJO -> ROJO
AMARILLO -> VERDE
AZUL -> AMARILLO
ANARANJADO-> AZUL
el resto de los cables son para activar media bobina así que para un popolu no se necesita.
[4232.cf]
December 18, 2016 03:09PM
Lastima que ninguno tiene naranja ni amarillo pero lo que vos queres decir es que nomas utilize los bornes de las bobinas? En el caso del de 6 Cables, Dejando asi 4 Cables para el pololu
y otra pregunta importante, la ramp 1.4 admite 24v? Gracias por ayudar smiling smiley
Edited 1 time(s). Last edit at 12/18/2016 03:10PM by Pachexx.
December 18, 2016 03:24PM
esos colores decía el datasheet, pero básicamente son 2 bobinas principales que tenes que conectar, en el motor con 6 cables los dos que sobran son para hacer andar media bobina. asi que sobran, tenes que saber cuales son, o sea el motor que tenes es de 1.8 grados, podes comprarlo con un nema17 de 1.8 si va a la misma velocidad acertaste a las bobinas. lo mas probable es que si no le acertas, el motor ande entre cortado o se mueva como serruchando o se mueve para tras y luego para adelante... solo se va a mover fluido cuando aciertes a las bobinas.
El nema funciona como el que dice 4, el otro funciona como el que dice 6. son muy similares.
la ramps dice que funciona con 24v, pero tenes que buscar mas documentación, hay muchos que le cambian los fusibles y sacan el diodo que se conecta al arduino por que podría romperse.
[reprap.org]
yo de entrada probaría los motores de 24v en 12v
Edited 1 time(s). Last edit at 12/18/2016 03:30PM by qubotica.
[4232.cf]
