G-codes para parar extrusor y cama
Posted by Jaume Cat
July 14, 2017 06:46AM
Buenos días, ando loco con el Repetier. Tengo activadas, en "Configuración impresora" del Repetier, las casillas de "Apagar extrusor al terminar" y "Apagar plataforma al terminar" (figura 1), pero cuando termina de imprimir, y el extrusor vuelve a la posición 0, la cama caliente sigue manteniendo la temperatura, es decir, sin bajar la temperatura. Que estoy haciendo mal?
Supongo que debería poner los códigos g-code en el Slicer (imagen 2), para que pare los dos elementos (extrusor y cama), pero no tengo claro cuales ni donde los debería colocar. Le he puesto el de dentro del círculo, pero aún no he aceptado.
Alguien puede iluminar el tema sobre que debo de configurar, con que códigos y donde?
Gracias por la ayuda y la tención.
Salu2 cordiales.
Edited 1 time(s). Last edit at 07/14/2017 06:52AM by Jaume Cat.
www.histoviatges.com
open | download - Configuración 1.jpg (148 KB)
open | download - Configuración 2.jpg (173.8 KB)
Re: G-codes para parar extrusor y cama
August 08, 2017 07:51PM
Hola Jaume Cat
En la imagen 2
Está casi bien, el M140 ( es el control de temp. de la cama ) y si querés apagarla, es M140 S0 ( No 50) por eso sigue calentando.
Yo en mi configuración, normalmente pongo así
M104 S0 ( pone a 0 el Hotend )
G0 Y160 ( muevo el eje Y a una posición cómoda para luego sacar la pieza )
M94
M106 S255 ( mantengo el cooler encendido, con esto logro que el Hotend no se tape nunca )
M140 S0 ( apago la cama )
M300 ( beep para saber que termino )
Espero que te sirva
Saludos Fernando
[SOLUCIONADO] G-codes para parar extrusor y cama
August 09, 2017 02:13PM
Gracias por la respuesta, Valvulin, el error estaba en que escribí M140 50, en lugar de M140 SO. Ahora funciona perfectamente.
gracias de nuevo.
Salu2 cordiales.
August 11, 2017 10:31AM
