Prusa parada varios meses
Posted by Jaume Cat
February 10, 2018 03:24PM
Buenas noches. He tenido mi Prusa I3 parada durante varios meses y, al intentar volver a ponerla en marcha, aparecen multitud de problemas. Antes del parón funcionaba perfectamente.
1.- No consigo que mueva los motores desde Repetier-Host (V.1.6.2). En el programa parece que se conecta, ya que se enciende el indicador de "Conectar" en verde, pero no responde, ni el programa ni la impresora.
2.- La impresora se enciende correctamente y alcanza los valores correctos de calentamiento, pero no imprime, salvo que, al cabo de mucho rato, se limita a imprimir una línea, se para mucho rato, hace otra línia, hasta que ya no hace nada más.
3.- Tampoco puedo mover los ejes con la pantalla LCD de la impresora, no responden...
Pienso que es un fallo general, pero no logro descifrar cual es.
¿Hay alguna manera de hacer un test a la impresora para ir descartando posibles fallos? Creo que primero debería asegurarme que la impresora funciona, pero no se como debería hacer para saberlo.
¿Alguien puede decirme algo al respecto?
Gracias por la atención y la ayuda.
Salu2 cordiales
Edited 1 time(s). Last edit at 02/11/2018 05:18AM by Jaume Cat.
www.histoviatges.com
Re: Prusa parada varios meses
March 04, 2018 05:27PM
hola! fijate que los ejes se muevan libremente sin conectar los motores, también tendrías que fijarte que no se haya desconectado ningún cable y que los pololus estén bien calibrados... podrías también tratar de ver si podés desacoplar los motores de la estructura y ver si los ejes se mueven bien y que los motores giren también sin carga. En lo que es software se debería verificar que los drivers de arduino estén instalados correctamente. Por las dudas podrías hacer una reinstalación del ide de arduino...
March 05, 2018 01:12PM
Gracias por la respuesta, vectorequipolente. Tengo parte del problema solucionado. Finalmente conseguí imprimir directamente con la impresora. Pero sigo teniendo un par de problemas con el Repetier-Host:
1.- No consigo mover los motores/ejes desde Repetier-Host. Parece que se conecta correctamente al clicar sobre "Conectar" (Fig1), pero no hay respuesta. Lo curioso es que se pone en azul tanto si está la impresora conectada, como si no lo está.
Después de muchas pruebas y manipulaciones, anteriormente conseguí que se conectara correctamente, yendo a "Inicio", "Repetier-Server" y clicando sobre "Stop Server" (Fig2). Entonces empezó a funcionar, pero ahora no le da la gana.
2.- Con este programa puedo hacer los archivos g-code, es decir, puedo importar los archivos en STL (Fig.3) y los puedo convertir a g-code con Slicer (Fig4). Pero una vez convertidos, puedo guardarlos en una carpeta del PC, pero no aparece la imagen de la pieza donde debería aparecer (fig5). No se si esto debe ser así, pero creo recordar que aparecía la imagen "fileteada".
Como debería hacer para poder mover los ejes y motores desde el Repetier y para que salgan correctas las imágenes en la última parte del proceso? No se si todos estos fallos tiene un mismo origen o qué es lo que pasa .
A ver si fes alguna causa...
Y gracias de nuevo.
open | download - Fig1.jpg (160.4 KB)
open | download - Fig2.jpg (79.7 KB)
open | download - Fig3.jpg (172 KB)
open | download - Fig4.jpg (196.7 KB)
open | download - Fig5.jpg (395.9 KB)
March 05, 2018 02:12PM
Hola, vectorequipolente, finalmente he encontrado la solución del primero de los problemas. Apunto como lo he solucionado, por si sirve de ayuda a alguien que se encuentre en mi misma situación:
Resulta que al lado de la pestaña "Conectar", hay una flechita (que no me había fijado que existiera). No había conexión entre el Repetier del PC y la impresora, por qué estaba (no se por qué), en el modo "Default".
También estaba indicado en el extremo inferior izquierdo (también en un texto minúsculo),por lo (para mi) resultaba inapreciable.
En el modo "Desconectado", clicando sobre la flechita, aparece un desplegable donde se debe seleccionar la impresora. Al seleccionar mi impresora (Prusa I3), esta ha empezado a responder a las instrucciones del Repetier del PC sin problema.
También, con esta configuración, si no está conectada la impresora al PC, aparece un error de conexión con el puerto correspondiente...
Adjunto imagen (Fig6) de como debe configurase el tema.
De todas maneras, el segundo problema sigue vigente, no aparece la imagen "fileteada".
Venga, seguimos para bingo...
open | download - Fig6.jpg (330 KB)
March 05, 2018 04:02PM
Genial! si, aveces se suele desconfigurar la conexión pc-impresora. Siempre hay que tener en cuenta ese factor smiling smiley
October 08, 2019 04:05AM
Tuve un problema similar y como efectivamente han dicho antes, se debía a que los pololus no estaban calibrados. Igual puede estar relacionado con el segundo problema.
