Hola a todos y Feliz Navidad:
Me he construido una impresora copia de la Anet A6 usando todos sus componentes pero de 1000x1000x1000 mm de dimensiones con el fin de poder imprimir grandes objetos de una sola vez. La maquina funciona perfectamente usando las dimensiones de la A6 (220x220x240 mm) pero cuando la configuro con las dimensiones de 500x500x500mm con un objeto a imprimir de 400x400x400mm hace el homing perfectamente a la esquina izquierda de abajo, pero cuando empieza a imprimir se me va al cuadrante inferior izquierdo y me hace la impresion del objeto pero con dimensiones 170x170x170mm en ese cuadrante. He configurado los parametros de la nueva maquina con Cura de la siguiente forma: Machine, machine setting, Maximun width 500mm, maximun deph 500mm y maximun heigth 500mm y Build shape square.Uso Cura 15.04.6. Llevo varios dias dandole vueltas al asunto pero como no soy experto en software no consigo configurarla correctamente. Estoy usando una SD para imprimir. Creo que podria ser el firmware (tengo instalado Repetier V0.92.9), pero no se acceder al codigo correspondiente ni como cambiarlo. Por favor ¿¿podria algun compañero/a ayudarme a configurarla??. Muchas gracias de antemano.
Frany
