Impresora 3D Flusun i3 C, No funciona
Posted by JaimePala
July 15, 2019 04:13PM
Hola a todos, soy nuevo en el mundo 3D. Ensamble y configure (con Marlin y Repetier) una impresora Flsun Prusa i3 C (con placa madre, MKS G L), siguiendo las instrucciones del fabricante, pero cuando intento hacerla funcionar, no hace nada,.. Por favor, necesito que alguien bondadoso me ayude!
Muchisimas gracias.
Re: Impresora 3D Flusun i3 C, No funciona
July 16, 2019 05:37AM
Does not work is very vague
What have you tried?
Do the temperature readings on the LCD show room temp?
Does the hot end and the heated bed heat up
Do the endstops work (use M119 to see their status)
No funciona es muy vago
¿Qué has probado?
¿Las lecturas de temperatura en la pantalla LCD muestran la temperatura de la habitación?
¿Se calienta el extremo caliente y la cama caliente?
¿Funcionan los topes (use M119 para ver su estado)?
July 16, 2019 01:18PM
Hola Dust, gracias por responder:
Te cuento, entre a "configuration-h" del Marlin, puse mi Board (MKS Gen L), tambien los drives A4988. Active los ejes X, Y, Z y Eo y eso es todo...
Con estos cambios, se movio el eje X y el eje Y, el Z trata pero no avanza. X y Y hacen el home y recorren hasta la mitad de la cama.
Entiendo que me faltan muchas lineas por activar en "configuration-h", pero no se como hacerlo, no tengo una guia para seguir.
Seria posible que alguien me enviara el file "configuration-h" ya listo para cambiarlo por el tengo en la carpeta de Marlin?
Abrazos!
