Hola a todos, tengo un problema en el eje Y que haciendo un cubo de calibrado las paredes del eje Y aparecen onduladas, Mi impresora es la Prusa Steel y le he puesto las piezas de plástico para husillos de 8mm, los que tengo son trapezoidales, creo que el problema está en ese sistema, creo que los husillos al ser del mismo grosor que las varillas guías y al girar los husillos al no ser perfectamente rectos hacen que las varillas se desplacen y por eso aparecen esas oscilaciones.
¿Puede ser ese el problema?
Si ese fuera el problema, ¿si paso los husillos de 8mm a uno de 5mm se le sacaría?
Gracias y un saludo
