Cableado
Posted by pikelo
Cableado
September 19, 2011 06:17AM
Hola a todos los seguidores, actualmente estoy en proceso de construcción de una Prusa y mecanicamente voy bien, tengo la estructura y la electrónica y ahora la pregunta viene ¿qué tipo de cables necesito tanto para las conexiones entre la electrónica y motores y finales de carrera y qué tipo de cableado es necesario para el extrusor? No se si me dejo algun cableado importante.. Espero vuestra ayuda.
Saludos
Re: Cableado
September 19, 2011 01:36PM
depende del tipo de hardware que uses, gen6? gen7? ???
Yo los cables que uso son sin apantallar,tampoco muy gruesos pero cuidado con el "inyector" que no puede tener cableado normal cerca o se quema.
Re: Cableado
September 19, 2011 06:03PM
Yo uso cat6 (ethernet) normal y corriente para todo el cableado.
Para todos los motores uso los 8 hilos (4 pares) doble cable a cada uno de los 4 del motor.
Para el hotend llevo 6 hilos (3 y 3) a los dos del calefactor y 2 simples hilos al termistor.
A los endstops 3 hilos normales.
Con esto no tengo problemas de calentamiento en los cables y me va bien.
Esque me sobraban un monton de cables de la basura que se dejan en casa con los routers y demás que me dejaban aqui las compañias de adsl.
Edited 1 time(s). Last edit at 09/19/2011 06:04PM by electropluma.
Re: Cableado
September 24, 2011 06:13AM
Yo tengo Arduino 2560, RAMPs v1.4, polulu A4983.. y no tengo mucha idea de qué cableado poner. He visto este tipo de cables, y en principio salvo para placa calefatora y extrusor (en los que usaré este cable probablemente: https://shop.grrf.de/nichrome-heated-filament-1m-p-247.html ) usaré este tipo de cableado ( https://shop.grrf.de/cable-control-wire-black-1m-p-236.html ), si alguien no dice lo contrario y si no parece una locura, repito, no tengo ni idea de cual puedo usar.
Saludos.
