RADDS RepRap Arduino-Due Driver Shield (32bit)
Posted by angelo
December 12, 2013 10:51AM
i was also curious for your comments about this reprap shield für arduino due :-).
The first Articles about RepRap Arduino-Due Driver Shield :
[3druck.com]
[www.dr-henschke.de]
[arduino.cc]
Radds-Shield for 32bit now to order here:
[www.max3dshop.de]
Features:
Anschlussmöglichkeiten:
6 Schrittmotoren, z.B. 3 Achsen und 3 Extruder (2 Treiber sind mit doppelten Stiftleisten zum Parallel-Betrieb von 2 Motoren ausgestattet, z.B. z-Achse beim Mendel-Prusa)
6 Hochstrom-Verbraucher, z.B.: Heizbett, 3 Hotend-Heizungen und 2 Lüfter
SD-Karte (Micro-SD-Einschub auf dem Board, alternativ externer SD-Einschub)
Standard LCD (5 V) mit z.B. 4×20 Zeichen (Controller HD44780 kompatibel)
Drehencoder mit Drucktaster
6 Endstops (3 x min. und 3 x max.)
5 Thermistoren und ein ADC ohne Vorwiderstand, z.B. Heizbett-Temperatur, 3 x Hotend-Temperatur, Druckraum-Temperatur
2 Servos (externe Stromversorgung erforderlich, 3.3V PWM)
I2C, SPI, CAN, DAC, RS232 und 8 Digital-Pins sind über Stiftleisten zugänglich
Weitere Highlights:
EEPROM, da im Due – anders als im Mega – nicht vorhanden
Kontroll-Leds für Stromversorgung und Hochstrom-Verbraucher
Freilaufdioden an den FETs
Kfz-Sicherungen statt unpräziser Thermosicherungen
Betrieb mit 24 V möglich (Stromversorgung des Due erfolgt dann über 3 Z-Dioden mit je 4 V und 1.3W)
Anschluss von Endstops, LCD, Thermistoren und SD-Karte mittels Schneid-Klemm-Buchsen und Flachbandkabel möglich
Belastbarkeit des Heizbett-FETs liegt bei mindestens 15 A ohne Kühlkörper
Hochwertige Schraubklemmen
Have fun
angelo
Re: RADDS RepRap Arduino-Due Driver Shield (32bit)
December 12, 2013 01:07PM
Can you please post to Italy?
I tried to order one from [www.max3dshop.de] but does not let me complete the payment because they do not deliver to Italy.
Please let me know
December 13, 2013 05:33AM
Hi aranciam,
International shipping ( +EU-shipping) is activated in the Shop.
[www.max3dshop.de]
Thank you and Have Fun
angelo
December 17, 2013 03:08AM
first RADDS-Shield arived
Have fun
Angelo
December 23, 2013 06:42AM
RADDS+udoo Quad + 32 Microstepperdriver DRV8825
January 15, 2014 04:23AM
in RADDS-Shield v1.1 the reset pin are installed.
100 Units v .1.1 have been ordered and 02.2014 as to distribute.
100 RADDS v1.0 this week are stocked here as PCB and SMD components.
This I give to hobbyists for 15 euros a piece from (for itself solder).
Correct (v1.1) is
LED green 50 mcd KING BRIGHT
LED yellow 150mcd KING BRIGHT
RADDS v1.0 has no reset pin and SMT LEDs have false Candela values ​​(luminosity too bright).
When hardware reset, the LEDs also have the error that they flicker.
If the recovery stalls that have 100 kOhm.
RADDS has v1.1:
R1, R4, R7, R10, R13, R16 resistor 33 kohm, 1% WELWYN WCR0805-33KFI
RADDS v1.0 works.
RADDS v1.1 in my opinion is error-free.
Should I enter an article www.max3dshop.de (RADDS v1.0-yourself soldering for 15 € + shipping) in my Mega Store :-) ?
[max3dshop.de]
Submitted, status ...
have Fun
Angelo
Edited 1 time(s). Last edit at 01/15/2014 04:27AM by angelo.
January 15, 2014 11:31AM
Repetier-Firmware configuration tool for version 0.91 Rev 4
A sample :-) :
Have Fun
Angelo
January 17, 2014 06:35AM
Aniversary:
Du the next days will be arived only 100 RADDS-Shileds v1.0 (old version) with only the Platine+smd Komponents.
The components, such as resistors, connectors, MOSFET, etc. You have to get yourselves.
For DIY-hobbyists who can soldering for your own, we can send you this, if you like for 15 Euro plus shipping costs.
You can pre-reserve here, so I for the reprap-comunity put the RADDSv1.0 back and when they arrived, I send you a PM.
If you still want it then, I will ship to you
Have Fun
Angelo
January 19, 2014 08:45AM
I'll wait for RADDS-Shield v1.1. to distribute.
In the meantime can i ask which firmware wiil work with it?..it will come with the firmware already uploaded? Can i download it now?
January 20, 2014 06:40AM
Hi aranciam,
on Friday will arive the next Charge (100 RADDS v1.0 + 5 RADDS v1.1)
The 5 Radds v1.1 are all preordered, sorry for that.
We Think, that the Quality and the new/optimized Feature are ok, and Then we give Order for 100 RADDS v1.1 (middle/end of February 2014).
If the Community accept the RADDS v1.1 and we see, that they would like to have it an their like it,
we can ordered 1000 number of units (then verry, verry lower Price).
Repetier version 0.91 Rev 4 (look in Topic)
[www.repetier.com]
Sorry I dont understad your Question.
You have to configure Repetier-Firmware, than you Download all the Files on your PC, start your Arduino-IDE Software, connect via USB your Arduino-DUE (udoo etc..),
and upload your Firmware on your DUE. Then plug the RADDS-Shield on the DUE, connect your components
(Stepperdriver, Steppermotor-Cable, Headbed, Hotend, FAN, Endstops, opt. Reset-Pin , LCD-Click-Encoder-SD, Servo, Sound etc..)
and Test your configuration.
The Repetier-Firmware works with the RADDS-Shield.
You can Download it here:
[github.com]
Or you can Configure Repetier-Firmware with the GUI and then you can Download your personal Configuration:
[www.repetier.com]
I hope, that I have give the Right Answer for you.
If not, please contact me.
Have Fun
Angelo
January 21, 2014 07:29AM
RADDS v1.1:
Have Fun
Angelo
January 24, 2014 07:10AM
January 27, 2014 10:43AM
New RADDS-Shield arrived:
You can ordered here:
[max3dshop.de]
February 16, 2014 02:54AM
angelo, can U ship to Poland? Please calculate shipping cost (pcb + smd only)
I have problems with germany laguage and can't find shipping on max3dshop.de sad smiley
February 16, 2014 05:14AM
Please order it form le-seaw ( [youprintin3d.de] ).
I am Sold Out and wait for the next charge.
I am sure, he make this for you.
Thank you
Angelo
Edited 2 time(s). Last edit at 02/17/2014 03:32AM by angelo.
RADDS-Shield -> Commercial [max3dshop.org]
May 16, 2014 08:19PM
Can you ship to the US and what would be the cost?
May 19, 2014 04:00AM
49,90 euro + 15 euro shipping cost .
If you like to help for reselling in the US, please post me.
S we have not the high Shipping Cost, and I make you a discount after 10 Peaces, good idea for you?
Edited 2 time(s). Last edit at 05/19/2014 04:03AM by angelo.
May 19, 2014 08:21PM
How much of that 49,90 euro is VAT, and do you have to charge/collect it for merchandise being shipped to the US? My feeling is that $68 US ($89 with shipping) is a little too high on this side of the ocean, when the buyer would still need to add an Arduino Due board to use it. Just trying to evaluate the potential US RADDS market size for 10+ pieces.....
May 20, 2014 07:52AM
vreihen
As @angelo is from here in Germany I think I can answer this. Shipping to outside european union (Switzerland is outside, too) should happen without VAT (which is 19% here). You'll have to pay local taxes at your customs office, if such taxes exist.
May 20, 2014 08:33AM
@ vreihen
-19% VAT + 15 Euro ShippingCost. (41,95 Euro +15 Euro = 57 Euro)
5 Boards ( 5x 41,95 Euro +15 Euro =225 /5 = 45 Euro :-)).
Maybe we can arange a collective order for 5 or 10 RADDS v1.1 for the US ?
Maybe a US Reseller has interest to distibute it?
Maybe someone Know a competent reprap reseller?
Edited 1 time(s). Last edit at 05/20/2014 08:35AM by angelo.
May 26, 2014 03:48PM
sorry for my english as you can see this configuration
17HM19-2004S for the axes
DM432C Digital Stepper Driver 18-40VDC with 0.3-3.2A driver up to 128 micro c)
Pulse width not less than t3;
d)
Low level width not less than t4.
only 2.5 us
17HS19-1684S-PG5 for extruders
the drivers are compatible with the radds?
August 06, 2014 01:16PM
I am quite interested in a 32 bit solution for 3D printing. On the website, two RADDS boards are listed, RADDS Shield v1.1 - ohneSupport and InstallationsSupport. What is the exact difference between the two. Also, two power inputs are shown for the board, 1 for the heated bed and the other for everything else. Will I need to have two power supply or will a 12V 30A supply work ?
August 13, 2014 05:07PM
I just got to have it (^_^)
August 18, 2014 03:44PM
electronlove
you need only one smiling smiley
and not everything else , its for stepper and hotend and so on..
and the first(lower) price is without support(technical) the other price with support.
August 29, 2014 06:46PM
In case anyone reading this thread doesn't already know, there is also the Duet electronics board available from RepRapPro and think3dprint3d. This integrates an Arduino Due compatible processor, Ethernet, SD card slot, 4 stepper drivers, 3 mosfets for heated bed/hotend/fan, and 5V switching regulator on to a single board.
August 29, 2014 07:35PM
Meh. Great if you want to use RepRapFirmware with no Delta printer support, but a paperweight for the people who need 32-bit CPU performance the most (Delta printer owners). Someone could probably hack Repetier firmware to run on it, but it doesn't include network drivers to take advantage of the board's prime feature.....
September 12, 2014 12:37PM
Please PM me.
November 04, 2014 10:52AM
I'd definitely like to try this. I have a ramps-fd v1 and cant find a v2. Having trouble with the bobc's marlin for due and repetier (which both supposedly support ramps-fd).
Any luck on this? I'd think it'd only be 60-70 usd
November 05, 2014 04:14AM
vreihen
I've had an offer of a free delta printer if I add delta support to my fork of the Duet firmware, and I'll probably take this up before long.
November 25, 2014 09:34AM
Angelo,
Thanks for your help in getting the RADDS board. It is working extremely well on BobC's Marlin spin. This thing makes my delta fly!
I've built several custom 3DR's. The one with the RADDS board uses a 300mm Heat bed w/ DRV8825 stepper drivers.
I have tried multiple times to get repetier 0.92 running on the board with no luck. It compiles and installs perfectly. It acts like it's getting cross talk between the pins (since Marlin is working fine with the exact same wiring, cross-talk is very unlikely). As soon as I enable the steppers, everything starts moving in a stuttering fashion prior to any command. I've walked through pins.h multiple times and threw in the towel. I'm good with running Marlin.
Next step is trying to get my full graphic lcd running. I have completed the wiring and verified everything twice. The SD Card, encoder, and beeper are all working fine. My LCD lights up, but displays nothing. I've tried editing ui.h to force the correct display type and told it to use the settings from pins.h for the lcd pinout, but to no avail.
Has anyone gotten the Due to run the full graphic display (through a 3.3V -> 5V converter)? Is this something you would be willing to help me out with? I can forward some of my failed attempts.
Thanks for the great board! Once I get the LCD running, next step is some LED strips in my extrusions for bling factor.
RDM128
