PiBot Firmware EXT0 heizt immer
Posted by Ghondo
April 22, 2016 11:22AM
currently my thermistor is always heating no matter if have it activated in repetier/lcd display or not. Even if I just turn on the Power and don't connect the USB-plug it starts heating and doesn't stop. I already repeated every assembly step more than once and followed the e3d wiki but I'm thinking either there is something wrong in the firmware or my board had a shortage which only affected the EXT0. I uploaded my current configs to this post.
At the moment I have an E3D Titan with an E3D v6 hotend for 1.75mm filament aswell as the PiBot Rev 2.0 kit.
Thanks in advance.
Ghondo
Hallo,
ich habe aktuell das Problem das mein Thermistor die ganze Zeit heizt obwohl es weder in Repetier eingeschaltet worden ist noch über das LCD display. Ich bin jeden Schritt von zusammensetzen mehrere male schon durchgegangen und habe auch auf der E3D-Wiki-Seite jeden Schritt befolgt und befürchte, dass es irgendein Fehler in der Firmware ist oder mir das Board abgeraucht ist. Schon nach dem einschalten und noch bevor die USB-Verbindung hergestellt/eingesteckt ist heizt der Thermistor. Ich lade mal die Einstellungen hier mit hoch.
Aktuell ist ein E3D Titan mit dazugehörigen Elementen für 1,75mm Filament verbaut sowie das PiBot Rev 2.0 Kit.
Ich danke euch für eure Hilfe und bei Fragen schreibt Sie einfach hier rein.
Ghondo
Edited 1 time(s). Last edit at 04/22/2016 11:31AM by Ghondo.
open | download - pibot-3d-printer-firmware-v1-06.rar (293.2 KB)
Re: PiBot Firmware EXT0 heizt immer
April 27, 2016 10:42PM
Hmmm....
Thermistors don't heat, they give temperature readings.
If something is heating without being set to heat, then what is actually heating? Bed or hotend?
What is the temperature reading in the printer software or on the display? If it is correct for the heat you might have a faulty mosfet on your board.
If you have a totally incorrect temp for the heating it might just be a faulty thermistor or loose wire for it.
