Hello everyone ... very pleased, I wonder if anyone could share the settings for a Delta printer, 1000mm high and 300 ~ 400mm at the base. I will use ramps1.4 and Mega 2560 with LCD 12864 and Nema 23 engines of 10kgf with gt2 straps. My structure will be 25mm thick MDF ... I've been researching about which to use, whether the Marlin or Repetier still know very little, actually almost nothing. It has been a very, very big challenge for me, but I humbly resort to specialists. If you know or can indicate link, blogs, or even other forums with the information. Any criticism, suggestion are welcome, thank you very much.
Google Tradutor
Olá a todos...muito prazer, gostaria de saber se alguém poderia compartilhar as configurações para uma impressora Delta, com 1000mm de altura e 300~400mm na base. Vou utilizar ramps1.4 e Mega 2560 com LCD 12864 e motores Nema 23 de 10kgf com correias gt2. Minha estrutura será de MDF 25mm de espessura...tenho pesquisado a respeito sobre qual utilizar, se o Marlin ou Repetier ainda sei muito pouco, na verdade quase nada. Tem sido um desafio muito.grande para mim, mas venho humildemente recorrer aos especialistas. Caso saibam ou possam indicar link, blogs, ou até outros fóruns com as informações.Qualquer critica, sugestão serão bem vindas, desde já muito obrigado.
