idex configuration problem March 11, 2020 12:57AM |
G90 ; send absolute coordinates... M83 ; ...but relative extruder moves M550 P"V CORE Pro" ; set printer name ;M667 S1 ; select CoreXY mode M669 K1 X1:1:0:0 Y1:-1:0:-1 U0:0:0:1 Z0:0:1:0 ; Network M550 P"V-Core Pro" ; Set machine name M552 S1 ; enable network M586 P0 S1 ; enable HTTP M586 P1 S0 ; disable FTP M586 P2 S0 ; disable Telnet ; Drives M569 P0 S1 ; physical drive 0 goes forwards M569 P1 S1 ; physical drive 1 goes forwards M569 P2 S0 ; physical drive 2 goes backwards M569 P3 S0 ; physical drive 3 goes backwards M569 P4 S0 ; physical drive 4 goes backwards M569 P5 S0 ; physical drive 5 goes backwards M569 P8 S1 ; physical drive 8 goes backwards ;nivelement z automatique M584 X0 Y1 U4 Z2:5 E3:8 ; deux moteurs Z connectés aux sorties pilote Z et E5 M671 X-156:156 Y0:0 S5 ; vis à plomb à gauche (connectées à Z) et à droite (connectées à E1) de l'axe X M208 X-5:205 Y0:200 ; Le chariot X passe de -5 à 205, le lit Y passe de 0 à 200 M350 X16 Y16 U16 Z16 E16:16 I1 ; configure microstepping with interpolation M92 X160.00 Y160.00 U160.00 Z800.00 E420.00:420.00 ; set steps per mm M566 X900.00 Y900.00 U900.00 Z12.00 E120.00:120.00 ; set maximum instantaneous speed changes (mm/min) M203 X12000.00 Y12000.00 U12000.00 Z1800.00 E1200.00:1200.00 ; set maximum speeds (mm/min) M201 X500.00 Y500.00 U500.00 Z20.00 E250.00:250.00 ; set accelerations (mm/s^2) M906 X1200 Y1200 U1200 Z1200 E800:800 I30 ; set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent M84 S30 ; Set idle timeout ; Axis Limits M208 X-174 Y0 U-116 Z-2 S1 ; set axis minima M208 X116 Y240 U174 Z220 S0 ; set axis maxima ;M208 X270 Y240 U333 Z220 S0 ; set axis maxima ; Endstops M574 X1 Y1 U2 S1 ; set active high endstops M574 Z1 S2 ; set endstops controlled by probe ; Z-Probe M307 H7 A-1 C-1 D-1 ; disable heater on PWM channel for BLTouch M558 P9 H4 F120 T36000 ; set Z probe type to bltouch and the dive height + speeds G31 P500 X-40 Y4 Z1.5 ; set Z probe trigger value, offset and trigger height M557 X-116:116 Y-120:110 S20 ; define mesh grid ; Heaters M307 H0 B0 S1.00 ; disable bang-bang mode for the bed heater and set PWM limit M305 P0 T100000 B4138 R4700 ; set thermistor + ADC parameters for heater 0 M143 H0 S140 ; set temperature limit for heater 0 to 140C M305 P1 X200 ; configure PT100 for heater 1 M143 H1 S300 ; set temperature limit for heater 1 to 300C M305 P2 T100000 B4138 R4700 ; set thermistor + ADC parameters for heater 2 ;M305 P2 X203 ; configure PT100 for heater 2 pour configurer PT100 futur M143 H2 S300 ; set temperature limit for heater 2 to 300C ; Fans M106 P1 C"hotend 0" S0 I0 F500 H1 T44 ; set fan 1 name, value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned on M106 P2 C"hotend 1" S0 I0 F500 H2 T44 ; set fan 2 name, value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned on M106 P4 C"fan couche 2" S0 I0 F500 H-1 ; set fan 4 name, value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned off M106 P3 C"fan couche 1" S0 I0 F500 H-1 ; set fan 3 name, value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned off ; Tools outils M563 P0 S"hotend gauche" D0 H1 F0 F3 ; define tool 1 G10 P0 X0 Y0 U0 Z0 ; set tool 1 axis offsets G10 P0 R0 S0 ; set initial tool 1 active and standby temperatures to 0C M563 P1 S"hotend droit" D1 H2 X3 F1 F4 ; define tool 2 G10 P1 X0 Y0 U0 Z0 ; set tool 2 axis offsets G10 P1 R0 S0 ; set initial tool 2 active and standby temperatures to 0C ; '' 'Créer un outil qui imprime 2 copies de l'objet en utilisant les deux chariots' '' M563 P2 S"mode miroir" D0:1 H1:2 X0:3 F0:1 ; l'outil 2 des extrudeuses, des radiateurs et des ventilateurs d'extrémité chaude et mappe X sur X et U G10 P2 X50 Y0 U-50 S0 R0 ; définir les décalages d'outil et les températures M567 P2 E1:1 ; régler le rapport de mélange à 100% sur les deux extrudeuses ; Custom settings are not definedxxxxxx.G
Re: idex configuration problem March 11, 2020 04:35AM |
Re: idex configuration problem March 11, 2020 09:31AM |
