Hallo Leute,
ich brauche mal etwas Hilfe.
Ich habe einen Anet A6 kommplett umgebaut auf ALU-Mechanik. Teile Gedreht und gefräst. Dann die Elektronik auf RAMPS 1.4 umgebaut mit Marlin 1.1.9. Läuft soweit alles.
Nun wollte ich das Druckbett noch vergrößern. Habe nun eines gefunden 220x270 mm. Dort ist ein Termistor verbaut dessen Typ ich halt nicht kenne und daher ist die Temperatur des Bed ca. 15 Grad zu niedrig entgegen der Anzeige.
Da ich bei den Termistoren gesehen habe, dass man auch PT100 oder PT1000 einsetzen kann und ich diese seit langer Zeit kenne, möchte ich PT1000 einsetzen. Am besten mit 1KOhm Pullup. Ich denke, hierdurch kann man am besten den Temperaturbereich nutzen.
Hat jemand damit Erfahrung und was wäre evtl. auf dem Ramps umzubauen? Kann ich den PT1000 direkt an den vorherigen Thermistoreingang anschließen? Reicht es wenn ich dann in der Config den Typ 1010 angebe?
Viele Grüße
Franz
