Ramps mit PT1000
Posted by sohnes
Ramps mit PT1000
February 25, 2019 04:36AM
Hallo Leute,
ich brauche mal etwas Hilfe.
Ich habe einen Anet A6 kommplett umgebaut auf ALU-Mechanik. Teile Gedreht und gefräst. Dann die Elektronik auf RAMPS 1.4 umgebaut mit Marlin 1.1.9. Läuft soweit alles.
Nun wollte ich das Druckbett noch vergrößern. Habe nun eines gefunden 220x270 mm. Dort ist ein Termistor verbaut dessen Typ ich halt nicht kenne und daher ist die Temperatur des Bed ca. 15 Grad zu niedrig entgegen der Anzeige.
Da ich bei den Termistoren gesehen habe, dass man auch PT100 oder PT1000 einsetzen kann und ich diese seit langer Zeit kenne, möchte ich PT1000 einsetzen. Am besten mit 1KOhm Pullup. Ich denke, hierdurch kann man am besten den Temperaturbereich nutzen.
Hat jemand damit Erfahrung und was wäre evtl. auf dem Ramps umzubauen? Kann ich den PT1000 direkt an den vorherigen Thermistoreingang anschließen? Reicht es wenn ich dann in der Config den Typ 1010 angebe?
Viele Grüße
Franz
Re: Ramps mit PT1000
February 25, 2019 08:28AM
short answer yes
kurze antwort ja
long answer depends on what type nickel 6180 ppm/K or platinum 3850 ppm/K
Es ist ein Nickel 6180 ppm / K anstelle von Platin 3850 ppm / K
please see the following for details
Details finden Sie im Folgenden
[reprap.org]
Edited 1 time(s). Last edit at 02/25/2019 08:32AM by Dust.
February 26, 2019 07:29AM
Hallo Dust,
ein PT1000 ist ein Platinfühler, das sagt schon der Name "PT". PT1000 gibt es nicht aus Nickel. Das ist dann ein NI1000 Fühler.
