Filament 1.75 nebo 3.0
Posted by baltazarek
October 21, 2013 08:54AM
Z jakeho duvodu pouzivate filament 1.75 a ne 3 ? Je to z duvodu presnejsi davkovatelnosti ? U nove tiskarny zvazuji pouzit 1.75, ale nevim zda to bude dobra volba. Diky
Re: Filament 1.75 nebo 3.0
October 21, 2013 09:43AM
minimalne pro bowdenove vedeni si myslim, ze je vhodnejsi mensi prumer materialu. Neklade takovy odpor.
Co se tyka bezneho extruderu, tam bych az takovy rozdil nevidel. Maximalne selskym rozumem, ze pokud budu chtit pouzit treba trysky 0,35, tak na protlaceni 1,75 bude potreba mensi tlak nez u 3mm ale nebude to dle meho nejak vetsi rozdil a motory to zvladnou.
October 21, 2013 10:10AM
Jde o extruder. Motory to sice zvládnou, ale zatímco vlákno 1.75 je možné podávat přímo třeba SX17 +MK7 Drive Gear, pro 3mm je nutné to zpřevodovat. Extruder tak vyjde větší a složitější (nebo je potřeba sehnat zpřevodovanej krokáč).
Dál jsem někde viděl takovou úvahu (ale nepříliš podloženou), že 1.75 vlákno umožňuje rychlejší tisk, protože se válec plastu o menším průměru rychleji prohřeje.
Edited 1 time(s). Last edit at 10/21/2013 10:51AM by jirpil.
October 21, 2013 12:33PM
Zajimalo by me tedy zda jit do filamentu 3 nebo rovnou 1.75 Jak je to prosim s dostupnosti toho 1.75 ? A da se koupit nekde v CZ s danovym dokladem ? Diky
October 21, 2013 12:49PM
Já doporučuji rovnou 1.75.
Mám čerstvě velmi dobrou zkušenost s černým vláknem ABS PrintPlus od 3D Factories (tuzemský výrobce). Bohužel jejich distributoři mají zatím běžně skladem jen černou a naturální, ale další barvy mám objednány a měl bych je dostat do týdne, tak douifám, že budou mít stejnou kvalitu. Dají se koupit v běžných internetových obchodech a tedy s daňovým dokladem.
October 21, 2013 03:16PM
Používám 1.75 a oproti 3mm je to mnohem lepší, na 3D factories se taky chystám, ale mám zatim filamentu dost, hlavně deklarují toleranci +-0,05mm a cena je kolem 650 + pošta což je celkem fajn za danou kvalitu
October 21, 2013 03:26PM
Tato úvaha se mi zdá velmi logická. Když vezmu vzorec pro výpočet objemu, tak mi vyjdou následující hodnoty :
1) 1.75mm filament = 2,405281875mm3 na jeden milimetr struny
2) 3.00mm filament = 7,068583471mm3 na jeden milimetr struny
Takže je to rozdíl téměř 3 násobku ( přesně to je 2,938775511)
grinning smiley
October 21, 2013 04:35PM
P3T3: grinning smiley no to je celkem zřejmý. Ale vyplývá z toho, že to zrychlí tisk? Co když namítnu, že toho ohřátého plastu tedy bude málo na to aby se dalo tisknout rychle?
(Já s tím intuitivně taky souhlasím, ale nemyslím, že by to bylo až tak jednoduché.)
October 21, 2013 05:31PM
Ani já si nemyslím, že by to bylo jednoduché, ale to ohřívání materiálu je jistě rychlejší, když je ho míň...
October 22, 2013 02:56AM
Mám laický dotaz - dá se filament 1,75 použít v hodendu který je na 3mm?
October 22, 2013 03:34AM
vzhledem k tomu, ze je mensi, tak se tam vleze, ale to je tak vse. Samozrejme by mel horsi vedeni, horsi pritlak proti trysce, horsi a nerovnomerne ohrivani, navic by se diky odporu trysky mohlo stat, ze by se podel volneho prostoru vracel roztaveny filament zpatky nahoru, kde by zatuhl a zasekl hotend
October 22, 2013 04:22AM
garmont: Záleží... většina čínských J-head hotendů, které najdeš na eBay, jsou na obojí průměr vlákna. Dociluje se toho tím, že pro vlákno 1.75 se vloží PTFE (teflonová) trubička s vnějším průměrem 3mm a vnitřním cca 2mm, nahoře se zajistí maticí (hollow lock). Funguje to překvapivě dobře, vlákno v teflonu hezky klouže. Pro 3mm se hotend použije bez té trubičky.
[airtripper.com]
Umím si představit (ale nezkoušel jsem to), že by se ta trubička dala vložit třeba i do all metal hotendu na 3mm vlákno, ale musela by se nahoře zajistit, aby při retraktu nevylézala.
October 22, 2013 01:59PM
Takze mate dobre zkusenosti s timto ?
WWW
Jak se u nich objednava ? A kolik stoji postovne ? Diky
October 22, 2013 04:47PM
Materiál souhlasí, ale myslím, že 3dfactories neprodávají přímo, ale přes partnery. Já jsem nakoupil na svet-3d-tisku.cz.
Poštovné si už nepamatuju ale nebylo neobvyklé. Myslím, že se dalo vybrat víc možností dopravy.
October 29, 2013 05:30AM
Co vím, tak 3D Factories má skladem i barevné 1,75 mm. Budou mít i 3 mm.
